[应用方案]
节约N76E003的引脚,使用两片74HC595级联驱动4位8段数码管
4739|16
cry1109|  楼主 | 2018-11-13 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N76E003只有20个引脚,驱动4位8段数码管时为了节约引脚,可以使用两片74HC595(8位3态移位寄存/锁存输出的芯片)驱动数码管,采用动态扫描方式。
两片74HC595的级联以及与数码管的连接电路图。
74HC595和N76E003的连接电路图。
74HC595时序图。
74HC595的具体使用方法百度之。我只说一下重要的部分:第一片595用于位选,第二片595用于段选,两片级联时先写段码再写位码,一个8位的数据是串行一位一位的写入595中,这样将段码写入第一片595后再写接着写位码时,单片机每写一位位码,则第一片中的锁存的段码就通过QH'引脚串行一位一位的移入到下一片595中,8位位码写完毕后第一片的595中的段码全部移入到第二片595中,此时第一片595锁存着一个8位的位码而第二片595锁存着段码,段码位码都写完毕后给RCK引脚一个上升沿,两片595同时并行输出锁存的8位数据,达到串行并出的效果。同样3片级联、4片级联...,依次类推。段码位码的写入顺序根据实际电路修改,我的电路是用于片选的595和单片机相连,所以先写段码后写位码。代码有很详细的注释,仅供参考。
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#define TH0_INIT        50000
#define TL0_INIT         50000
sbit DAT=P1^0;
sbit RCK=P1^1;
sbit SCK=P1^2;
sbit key=P1^3;
unsigned char code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};                // 共阳极数码管 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};                                               //共4位
unsigned char  update[]={0x00,0x01,0x02,0x03};                                                //更新数据缓存
UINT8 u8TH0_Tmp,u8TL0_Tmp;
unsigned char tcount;
int num;
向74HC595写入数据
void write595(unsigned char Data)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)        //循环8次,刚好移完8位
                SCK= 0;                                        //先将移位寄存器控制引脚置为低
                _nop_();
                DAT=Data&0x80;
                 if((Data & 0x80)== 0x80)     写入数据的另一种方式
                 DAT=1;
                 else
                 DAT=0;
                Data<<=1;                   //将数据的次高位移到最高位
                SCK=1;                                   //再将移位寄存器控制引脚置为高,产生一个上升沿,写入一位数据
void out595(void)
        RCK=0;     //先将RCK引脚置为低
        _nop_();
        RCK=1;     //再将RCK引脚置为高,产生移一个上升沿,上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,显示数据
void main(void)
        unsigned int i;
        P10_Quasi_Mode;
        P11_Quasi_Mode;
        P12_Quasi_Mode;
        P13_Quasi_Mode;
        P14_PushPull_Mode;
        TIMER0_MODE1_ENABLE;
        //clr_T0M;
定时器初始化设置(参考官方代码)
        u8TH0_Tmp = (65536-TL0_INIT)/256;
        u8TL0_Tmp = (65536-TL0_INIT)%256;
        TH0 = u8TH0_Tmp;
        TL0 = u8TL0_Tmp;
        set_TR0;                //TR0=1打开定时器0
        set_EA;                  //EA=1使能全局中断
                           按键处理程序
        while(1)
                unsigned int a;
                if(key==0)
                        Timer0_Delay1ms(10);                // 按键消抖
                        if(key==0)
                                a++;
                                if(a==2)
                                {a=0;}
                        while(key==0);
                switch(a)
                        case 0:P14=0;clr_ET0;break;
                        case 1:P14=1;set_ET0;break;
                update[0]=num/1000;                             // 千位
                update[1]=num/100%10;                        // 百位
                update[2]=num/10%10;                         // 十位
                update[3]=num%10;                              // 个位
                for(i=0;i<4;i++)                 //4位数码管循环4次,依次写入每位数据并显示
                        write595(duan[update]);     //先写段码
                        write595(wei);                                             //再写位码
                        out595();        //显示锁存数据
                        Timer0_Delay1ms(4);                                                 //每位数码管显示延时4ms以内
定时器0中断处理
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 //interrupt address is 0x000B
  TH0 = u8TH0_Tmp;
  TL0 = u8TL0_Tmp;
        tcount++;
        if(tcount==10)                                //调整计时速度(需要显示的数据更新速度)
                tcount=0;
                num++;
                if(num>9999)
                {num=0;}
jekey| | 2018-11-13 16:15 | 只看该作者
为何不直接用N76E003的SPI驱动595,简单,速度也快!
幸福小强| | 2018-11-13 16:39 | 只看该作者
也可以用一片7219驱动8个数码管。
mcu5i51| | 2018-11-13 17:52 | 只看该作者
两片595都用上了,不如用专用的显示芯片,2-3个引脚,按键都有了,还不用动态扫描
玛尼玛尼哄| | 2018-11-13 21:29 | 只看该作者
看来大家都有丰富的经验了
mintspring| | 2018-11-15 20:42 | 只看该作者
这个方法好,另外这个芯片很便宜。
稳稳の幸福| | 2018-11-16 22:30 | 只看该作者
只要能实现自己的功能就是好。
xuanhuanzi| | 2018-11-19 23:22 | 只看该作者
多谢分享啊,这个方法好。
tuoxieshu| | 2018-11-20 00:16 | 只看该作者
595是好东西,以前我也写过**介绍过。当时还画了一个动态图帮助大家理解原理。
tuoxieshu 2018-11-21 00:40 回复TA
@cry1109 :哈哈
cry1109 2018-11-20 08:11 回复TA
说不定我在使用595时就参考过你的帖子,哈哈哈
戈卫东| | 2018-11-20 10:35 | 只看该作者
用TM1620或其他专门LED驱动IC更好。。
杨德金| | 2019-1-27 11:47 | 只看该作者
实现自己的功能就是好
yiyigirl2014| | 2019-1-27 23:14 | 只看该作者
还有个方法上管脚多的系列。003是低管脚系列的。
另外就是用LED驱动芯片。也不贵。
yzjyh| | 2019-2-1 22:34 | 只看该作者
LED驱动芯片在便宜也比595贵
cmyldd| | 2022-3-29 14:47 | 只看该作者
TM1625这些是两线的,更便宜
