在PSoC开发工具中能不能手动调用API函数
634|11
juventus9554|  楼主 | 2018-11-13 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh| | 2018-11-13 15:41 | 只看该作者
开发工具中调用API?
houcs| | 2018-11-13 15:45 | 只看该作者
可以,你想在哪里调用哪个函数?
liuzaiy| | 2018-11-13 15:49 | 只看该作者
就是在程序中自己调用API。
ousj| | 2018-11-13 15:53 | 只看该作者
可以呀,API就是自己调用的,呵呵,你可以在自己的应用程序中调用
morrisk| | 2018-11-13 15:56 | 只看该作者
API函数的详细说明手册。。。
zyf部长| | 2018-11-13 16:00 | 只看该作者
见模块数据手册datasheet
xxmmi| | 2018-11-13 16:05 | 只看该作者
每个芯片如果作上位机开发,应该都会配有一个API手册,网上找找呗。
chenjunt| | 2018-11-13 16:08 | 只看该作者
可能有一点需要注意,自带的API,每改动一次组件的配置,就会重新生成一次。如果对API进行了改动,注意保存修改后的代码,或者自己copy出来重命名一个函数。
ousj| | 2018-11-13 16:12 | 只看该作者
zyf部长| | 2018-11-13 16:17 | 只看该作者
可以到 Project > Build Settings > Code Generation那里把Skip Code Generation改为True. 就可以避免在component组件修改后重新生成覆盖已修改的库文件。
zyf部长| | 2018-11-13 16:20 | 只看该作者
但是改为True之后有一个问题,因为就算修改了component配置参数,库函数也不会重新编译生成。导致可能有些修改失效。因此可以选用如下策略,不知道诸君有没有更好的方法:
1. Skip Code Generation改为True,防止修改component并build后误删除修改后的库文件;
2. 随便修改code什么的。
3. 备份修改后的文件,备份备份备份!
4. 遇到需要修改component参数,改Skip Code Generation改为False. 然后放心build;
5. 将备份修改后的文件替换重新生成的文件,build.
