[技术求助]
谁能解释下2407A的VSSA为什么和VSS是连在一起的?
520|11
lizye| | 2018-11-13 17:48 | 显示全部楼层
仔细看看 2407 的手册吧
shimx| | 2018-11-13 17:52 | 显示全部楼层
是啊,IC 设计, 能把两部分电路完全分开吗
jiahy|  楼主 | 2018-11-13 17:57 | 显示全部楼层
手册上说,VCCA和VSSA应该分别和VDD及VSS隔离,我猜想内部应该是通过电感相连,通过单点接地的方式,是不是意味着,VSS就是单点接地的地,那么在使用中,就可以不需要再在VSSA及VSS这间加一个电感或0欧电阻进行隔离?请赐教,谢谢。
spark周| | 2018-11-13 18:04 | 显示全部楼层
手册只是说外部的连接要求, 并没有说明内部有电感连接问题. 内部集成一个电感进去也不大可能.
jiaxw| | 2018-11-13 18:07 | 显示全部楼层
嗯,而数电和模电同时集成在一个硅片上, 之间的数字信号直接相连是肯定的. 否则 ADC 的结果如何进入 CPU?
spark周| | 2018-11-13 18:14 | 显示全部楼层
数字地跟模拟地在一般的情况下不分开也是可以的,要分开的话也是用个0欧姆的电阻或者磁珠之类的隔离一下也可以的啊
jiahy|  楼主 | 2018-11-13 18:20 | 显示全部楼层
内部电感是不可能的. 因为成本, 体积和电感不容易放入集成电路.
shimx| | 2018-11-13 18:25 | 显示全部楼层
如果你用万用表测量芯片的这两个地, 发现是通路. 内部应该是最后都接到了硅片的衬底的.
jiaxw| | 2018-11-13 18:29 | 显示全部楼层
分开接地只是为了避免干扰而已,最后都要回到一起的。根据应用场合而定。
liliang9554| | 2018-11-13 18:33 | 显示全部楼层
这个注意信号的隔离处理的。
jiahy|  楼主 | 2018-11-13 18:36 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
