[产品供应]
维修泰克数字示波器TDS7104案例
251|0
安泰测试维修|  楼主 | 2018-11-14 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:安泰测试
安泰仪器维修为大家介绍泰克TDS7000数字荧光示波器维修案例
一、仪器型号:
泰克数字荧光示波器TDS7104;
二、故障描述:
泰克数字荧光示波器TDS7104CH1/CH3/CH4通道带宽偏低;
三、分析,测试与判断:
经过检测发现,仪器输入端信号调理模块线路多处器件损坏,导致故障;
四、维修与处理:
更换损坏器件,维修故障模块;
检测,调整仪器指标;
整机保养,清灰,清洁外观.
五、维修结果:
带宽正常,自检自校PASS,迹线正常,主要指标正常。修复。
希望以上的内容可以帮助到大家
更多有关仪器知识内容欢迎访问西安安泰维修中心网
如果您有仪器要维修也可以找我们~
