[测量]
加热制冷型循环油浴压缩机常见故障说明
448|0
无锡冠亚|  楼主 | 2018-11-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热制冷型循环油浴发生排气温度高(超过100 ℃),这个时候观察是否加热制冷型循环油浴机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);是否油冷却器脏;是否油过滤器芯堵塞;是否温控阀故障(元件坏);是否断油电磁阀未得电或线圈损坏;是否断油电磁阀膜片破裂或老化;是否风扇电机故障;是否冷却风扇损坏;是否排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;是否环境温度超过所规定的范围;是否温度传感器故障(控制机组);是否压力表是否故障(继电器控制机组),这时候对应相应的故障进行解决。
