[技术问答]
M451 GPIO产生外部中断 一直进不去中断。
1350|8
杨登辉|  楼主 | 2018-11-16 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Button_Init(void)
                //CLK_EnableModuleClock();
                SYS_ResetModule(GPIO_RST);
                GPIO_SetMode(PE,BIT2,GPIO_MODE_INPUT);
                GPIO_EnableInt(PE,BIT2,GPIO_INT_FALLING);
                NVIC_SetPriorityGrouping(4);
                NVIC_EnableIRQ(GPE_IRQn);//EINT4_IRQn
void EINT4_IRQHandler(void)
        LED_On(1);
杨登辉|  楼主 | 2018-11-16 09:42 | 只看该作者
已经解决
643757107| | 2018-11-16 10:12 | 只看该作者
缺乏这种操作
zhuotuzi| | 2018-11-16 11:56 | 只看该作者
这个管脚是中断4还是普通GPIO中断?不过这种也要在里面清理中断标志位吧
稳稳の幸福| | 2018-11-16 22:22 | 只看该作者
清理标志位
734774645| | 2018-11-16 23:43 | 只看该作者
我有个好奇,PE上是不是也有普通GPIO中断,那么跟这个EINT中断共存吗
heisexingqisi| | 2018-11-18 12:16 | 只看该作者
这个芯片的串口好用不
huahuagg| | 2018-11-18 19:13 | 只看该作者
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
* $Revision: 7 $
* $Date: 15/09/02 10:04a $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show the usage of GPIO external interrupt function and de-bounce function.
* @note
* Copyright (C) 2013~2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "M451Series.h"
#define PLLCTL_SETTING  CLK_PLLCTL_72MHz_HXT
#define PLL_CLOCK       72000000
* @brief       External INT0 IRQ
* @param       None
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
* [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     The External INT0 default IRQ, declared in startup_M451Series.s.
void EINT0_IRQHandler(void)
    /* To check if PA.0 external interrupt occurred */
    if(GPIO_GET_INT_FLAG(PA, BIT0))
        GPIO_CLR_INT_FLAG(PA, BIT0);
        printf("PA.0 EINT0 occurred.\n");
    /* To check if PD.2 external interrupt occurred */
    if(GPIO_GET_INT_FLAG(PD, BIT2))
        GPIO_CLR_INT_FLAG(PD, BIT2);
        printf("PD.2 EINT0 occurred.\n");
* @brief       External INT1 IRQ
* @param       None
* @return      None
* @details     The External INT1 default IRQ, declared in startup_M451Series.s.
void EINT1_IRQHandler(void)
    /* To check if PB.0 external interrupt occurred */
    if(GPIO_GET_INT_FLAG(PB, BIT0))
        GPIO_CLR_INT_FLAG(PB, BIT0);
        printf("PB.0 EINT1 occurred.\n");
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable HIRC clock (Internal RC 22.1184MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
    /* Wait for HIRC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
    /* Select HCLK clock source as HIRC and and HCLK source divider as 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
    /* Enable HXT clock (external XTAL 12MHz) */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXTEN_Msk);
    /* Wait for HXT clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HXTSTB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source as HXT and UART module clock divider as 1 */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UARTSEL_HXT, CLK_CLKDIV0_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set PD multi-function pins for UART0 RXD(PD.0) and TXD(PD.1) */
    SYS->GPD_MFPL &= ~(SYS_GPD_MFPL_PD0MFP_Msk | SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_Msk);
    SYS->GPD_MFPL |= (SYS_GPD_MFPL_PD0MFP_UART0_RXD | SYS_GPD_MFPL_PD1MFP_UART0_TXD);
    /* Set PA multi-function pin for EINT0(PA.0) */
    SYS->GPA_MFPL = SYS->GPA_MFPL & (~SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_Msk) | SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_INT0;
    /* Set PD multi-function pin for EINT0(PD.2) */
    SYS->GPD_MFPL = SYS->GPD_MFPL & (~SYS_GPD_MFPL_PD2MFP_Msk) | SYS_GPD_MFPL_PD2MFP_INT0;
    /* Set PB multi-function pin for EINT1(PB.0) */
    SYS->GPB_MFPL = SYS->GPB_MFPL & (~SYS_GPB_MFPL_PB0MFP_Msk) | SYS_GPB_MFPL_PB0MFP_INT1;
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    /* Reset UART module */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
    UART_Open(UART0, 115200);
/* MAIN function        */
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %d Hz\n", SystemCoreClock);
    printf("+------------------------------------------------------------+\n");
    printf("|    GPIO EINT0/EINT1 Interrupt and De-bounce Sample Code    |\n");
    printf("+------------------------------------------------------------+\n\n");
    /* GPIO External Interrupt Function Test                                                               */
    printf("EINT0(PA.0 and PD.2) and EINT1(PB.0) are used to test interrupt\n");
    /* Configure PA.0 as EINT0 pin and enable interrupt by falling edge trigger */
    GPIO_SetMode(PA, BIT0, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_EnableInt(PA, 0, GPIO_INT_FALLING);
    /* Configure PD.2 as EINT0 pin and enable interrupt by rising edge trigger */
    GPIO_SetMode(PD, BIT2, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_EnableInt(PD, 2, GPIO_INT_RISING);
    NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn);
    /* Configure PB.0 as EINT1 pin and enable interrupt by falling and rising edge trigger */
    GPIO_SetMode(PB, BIT0, GPIO_MODE_INPUT);
    GPIO_EnableInt(PB, 0, GPIO_INT_BOTH_EDGE);
    NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);
    /* Enable interrupt de-bounce function and select de-bounce sampling cycle time is 1024 clocks of LIRC clock */
    GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME(GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_LIRC, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1024);
    GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(PA, BIT0);
    GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(PB, BIT0);
    GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(PD, BIT2);
    /* Waiting for interrupts */
    while(1);
/*** (C) COPYRIGHT 2013~2015 Nuvoton Technology Corp. ***/
21mengnan| | 2018-11-18 21:48 | 只看该作者
点灯的入门。
