c语言那些细节之a+1和&a+1的区别
462|2
Sode|  楼主 | 2018-11-16 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c语言那些细节之a+1和&a+1的区别
   首先a是一个数组名,当看到这个a与&a时,一般我们的理解都是这个数组的首地址。没错,如果加上打印的话,确实两个值是一样的。
  不过&a是整个数组的首地址,a则是数组首元素的地址,虽然值一样,但是意义却不相同。
  在此之前有必要先看下c程序在内存中的分布图。
  下面来看一个例子吧还是。
  示例代码:
  #include <stdio.h>   int main(int argc, char *argv[])   {       int i;       int a[]={1, 2, 3, 4, 5};       int s;       int *p = (int *)(&a+1);       printf(" a = %p\n&a = %p\n", a, &a);       for(i = 0; i < 5; i++)           printf("a[%d] = %p\n", i, &a);       printf(" p = %p\n&p = %p\n&s = %p\n", p, &p, &s);       return 0;   }  运行结果:
  a = 0022FF40   &a = 0022FF40   a[0] = 0022FF40   a[1] = 0022FF44   a[2] = 0022FF48   a[3] = 0022FF4C   a[4] = 0022FF50    p = 0022FF54   &p = 0022FF38   &s = 0022FF3C  由上面的运行结果,我们可以知道a和&a的区别了。可得下图:
   因为是运行在main函数体内的变量,所以这些都是在栈中运行的,所以p指针是指向了a[4]后的那个地址,而p本身的地址是在栈中分配的。
  综上可知:
  &a+i = a + i*sizeof(a);          所以&a+1就是偏移的是一个数组长度。 a+i = a +i*sizeof(a[0]);
c语言那些细节之a+1和&a+1的区别
文档1.pdf
102.92 KB
dirtwillfly 2018-11-16 11:38 回复TA
精彩分享
