[电机及执行机构驱动]
伺服电机相较于其他电机有什么优点?
885|1
森默电气|  楼主 | 2018-11-16 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着国内科技的飞速发展,越来越多的机械制造在使用伺服电机来控制机械使其达到更高效的工作效率。在之前会选择其他普通电机,那么伺服电机相较于其他电机(如步进电机)有什么优点呢?
1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题。
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转。
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用。
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合。
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内。
6、舒适性:发热和噪音明显降低。
以上六点大概总结了伺服电机相较于其他电机的优点,伺服电机的有点如此显著还有什么理由不选择它呢!
airwill| | 2018-11-18 07:05 | 只看该作者
精度高, 反应快,  应该是最关键的
而成本高, 功率低是缺点吧
