[资料分享]
基于TSC/TCR式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案
373|1
FCCdsp|  楼主 | 2018-11-18 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      0 引言
  单相接地故障是电力系统最常见的故障。中性点不接地电网发生单相接地故障时,可带故障运行2 小时。但是如果电网中的对地电容电流较大(如电缆线路),就会在接地点形成较大电弧,对电力系统的安全运行造成威胁。应用消弧线圈能够可靠熄灭电弧。本文提出的基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案,通过实验电路测试, 效果理想,证实了该方案的可行性。
  1 TSC/TCR 式消弧线圈的结构及工作过程
  TSC 与TCR 电路通过改变消弧线圈二次侧的感抗值,进而改变消弧线圈在系统中的电感值,以补偿电网的容性电流。     TSC(Thyristor Switched capacitor ) 即晶闸管投切电容。      由三组容量比为1:2:4 的电容和晶闸管开关组成,通过控制晶闸管的通断,使二次侧投入的电容值按照一定规律变化。这种调节是分级的,并不连续。
  TCR(Thyristor Controlled Reactor) 即晶闸管控制电抗器,由电抗器和晶闸管开关构成,通过控制晶闸管的触发角,改变等效电抗。其电流在一定范围内连续变化。          通过消弧线圈控制器测算电网的电容电流值,计算需要投入的电容值与电感量,电容由TSC 控制电路投入,电抗由TCR触发电路投入。下面将分别对TSC 与TCR 的控制电路进行分析。
  2 TSC 控制电路
  2.1 电压的过零点检测
  电容器在投切的过程中会有较大的冲击电流,损坏晶闸管。因此应在输入的交流电压与电容上的残留电压相等,即晶闸管两端的电压为零时将其首次触发导通。过零检测电路能够在输入信号过零点时输出过零脉冲,如图2 所示。
  可以看出,正弦信号经过不可控整流桥,在B 点产生只有上半周,周期为π 的正弦波,经过运放与一接近于零的电压进行比较,在C 点产生过零时刻的脉冲,如图3 所示。
FCCdsp|  楼主 | 2018-11-18 11:53 | 只看该作者
文档1.pdf
141.28 KB
