[开关电源]
成本5元以下,可靠的单火取电方案(应用NP101A芯片,含PDF...
11157|55
DC—DC 电源模块,输出3V或者5V,空载交流侧电流3uA,如果用于给灯具供电,3W的LED灯,交流侧电流20uA,直流侧2mA以上,灯都不会闪烁,证明此方案转换效率比较高,稳定可靠。(详见文末规格书)
工作电压 9V~380V,最大输出电流50mA,除了适用于给触摸开关供电,也适用于Zigbee,433,315和低功耗蓝牙通信。该电源模块,提供外接的继电器和可控硅方案(支持多路供电,供电电流远大于50mA,也就是说只要启动电流小于50mA的外接设备都可以,可以联系楼主索取相关文档),方案资料完全公开,生产成本可以降到5元以下,明显低于市场上的同类产品。而且该模块性能稳定可靠,适用于非隔离型家电产品和智能家居产品。
观看视频点这里 http://www.iqiyi.com/w_19s5t0rtdd.html
需要完整资料(PCB文件等)的朋友请移步这里 https://pan.baidu.com/s/1DdwnAtQZ-CjgdH3EclwZSQ#list/path=%2F
单火芯片NP101A.pdf
213.76 KB
NP101A芯片单火模块规格书.pdf
250.13 KB
forrestyuan 2018-11-22 09:21 回复TA
@xch :不好意思,我的权限不够,qq联系吧 1405812428
forrestyuan 2018-11-22 09:18 回复TA
@xch :发站内消息给你啦
xch 2018-11-21 20:07 回复TA
哪里卖?
来自 2楼
xyz549040622| | 2018-11-20 14:45 | 只看该作者
真便宜。
来自 3楼
tjlwl| | 2018-11-20 18:32 | 只看该作者
便宜
来自 4楼
forrestyuan|  楼主 | 2019-6-3 10:26 | 只看该作者
我们应用NP101A芯片,新开发了磁保持继电器的完整方案,感兴趣的朋友可以移步这里下载资料 https://bbs.21ic.com/icview-2633274-1-1.html
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-20 14:59 | 只看该作者
想上量必须降低成本啊,否则市场不认可。
mohanwei| | 2018-11-20 15:16 | 只看该作者
看了一下,厂家是不是重新定义了“单火线取电”?
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-20 15:40 | 只看该作者
请问应该怎么定义啊?
资深技术| | 2018-11-20 18:59 | 只看该作者
此贴提供的资料不具有单火线取电功能,是低功耗宽电压模块
tianxj01| | 2018-11-20 20:39 | 只看该作者
而且线路复杂,高压管外接。直接DELL下载的规格书走人。
dirtwillfly| | 2018-11-21 09:04 | 只看该作者
看芯片的管脚就不是单火线取电啊。单火线取电不需要接220v交流的地
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-21 09:56 | 只看该作者
这是我们的应用简图,如果这不叫单火取电,请问何为单火取电?
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-21 09:57 | 只看该作者
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-21 09:58 | 只看该作者
hwpga| | 2018-11-21 10:43 | 只看该作者
单火线不是待机RCC供电
取电有可控硅供电
市面上的方案分立件搭的也才1块左右
mohanwei| | 2018-11-21 10:58 | 只看该作者
你这个哪里算的上“单火线取电”……
下面是传统的单火线取电原理,压降来源于电阻或可控硅、晶体管等开关元件,甚至电流互感器:
linqing171 2018-11-21 22:49 回复TA
正解
hwpga 2018-11-21 19:00 回复TA
单火线双路供电好伐,有时间百度搜这些垃圾参考手册,还不如买几个批量产品拆拆
dirtwillfly 2018-11-21 13:06 回复TA
正解
16
forrestyuan|  楼主 | 2018-11-21 11:31 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2018-11-21 10:58
你这个哪里算的上“单火线取电”……
下面是传统的单火线取电原理,压降来源于电阻或可控硅、晶体管等开关 ...
好吧,我们不去争论什么是传统的单火线取电了,我们的方案是用在单火线取电的墙壁开关上的,可以加上触摸和遥控功能。
冷画| | 2018-11-21 13:42 | 只看该作者
是就是是  不是就是不是  可以就是可以   不可以就是不可以    搞技术的 这个都不懂?
xch| | 2018-11-21 18:17 | 只看该作者
确实是单火线去电IC,各位仔细看说明书。草包只会看参考设计。平均漏电3uA 这个技术指标确实不错。相当于漏电3uA的电子开关了。
这数据手册确实有点混乱,糟蹋了IC
mohanwei| | 2018-11-21 20:28 | 只看该作者
xch 发表于 2018-11-21 18:17
确实是单火线去电IC,各位仔细看说明书。草包只会看参考设计。平均漏电3uA 这个技术指标确实不错。相当于漏 ...
发个应用场景的接线图你就清楚了。如果允许让火线流过一个静态电流(可控硅的RC吸峰电路,静态电流免不了),常规分立元件就可以搭建取电电路的
mohanwei 2018-11-22 08:58 回复TA
@不亦心 :仔细看一下,确实是单火线取电。一手好牌打的这么烂,画这份参考图的硬件工程师太坑了……
不亦心 2018-11-21 23:22 回复TA
示意图画的虽好,然而。。。人家图纸电源参考地不能画GND符号?GND一定要是N线或PE?
20
huarana| | 2018-11-21 22:52 | 只看该作者
这个真是单火线啊,只是那个示意图画的有的人会误解。 gnd改成零线,  灯泡重点描述下
不亦心| | 2018-11-21 23:14 | 只看该作者
总算遇到一个明白人
