[通用8051核FLASH系列]
HC89S105xx单片机产品简介
1355|6
入眼皆风|  楼主 | 2018-11-20 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       产品简介HC89S105xx 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部最多 64K BytesFLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 2K Bytes XRAM,6 组双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM,2 个 16 位定时器/计数器,2 个 PCA 模块,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,2 个串行通信口,1 个 IIC 通信口,1 个 SPI 通信口,1 个 RTC 电路,最多 23+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 16 个中断源。下面简介其功能特性 :
 CPU
 增强型1T 8051内核
 ROM
 最多64K Bytes FLASH
 IAP和ICP操作
 灵活的代码保护模式
 RAM
 256 Bytes IRAM
 2K Bytes XRAM
 时钟
 内部高精度(±1%)32MHz RC
 外部高频晶振 4MHz-16MHz
 外部低频晶振 32.768KHz
 外设模块时钟可单独开关
 系统时钟最高可跑 16MHz
 多种复位方式
 上电复位(POR)
 多级低电压复位(BOR)- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
 看门狗(WDT)复位
 软件复位
 外部管脚电压(1.2V)检测复位
 外部管脚低电平复位
 I/O
 41/29个双向I/O口
 多种模式可配:输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出 2级端口驱动电流可选 外设功能引脚全映射模块PTM
 中断
 多达16个中断源
 4级中断优先级
 15/13个外部中断
 定时器/计数器
 2个16位Timer(T0/T1)
 支持16位自动重载
 PWM
 最多3组12位带死区控制互补PWM
 具有故障检测功能
 PCA
 16位捕获/比较/软件定时
 8位PWM
 RTC
 通讯模块
 2 个 UART
 1 个 SPI
 1 个 IIC
 ADC 检测电路
 支持最多23+2通道12位ADC检测
 ADC参考电压可选内部Vref、外部Vref
 具有省电唤醒功能
 低电压检测模块
 VDD 多级电压检测,可中断- 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
 外部管脚电压(1.2V)检测,可中断
 循环冗余校验(CRC)
 省电模式
 空闲模式
 掉电模式
 工作条件
 宽电压 2.0V-5.5V
 温度范围-40°C-+85°C
 封装类型
 LQFP48
 LQFP32
一个M组成MCU| | 2018-11-21 10:57 | 只看该作者
芯圣深圳代理:企鹅号 756088897,有需要的可以联系。
asd2002061| | 2018-11-21 11:27 | 只看该作者
水军,,
尽人事| | 2018-11-21 15:45 | 只看该作者
功能强大的MCU,赞一个。
冷画| | 2018-11-24 13:36 | 只看该作者
芯圣深圳代理:企鹅号1449251178,有需要的可以联系。
HuangHongLun| | 2018-11-25 15:44 | 只看该作者
没有比较器,是个遗憾。
萧洛毫| | 2018-11-27 13:07 | 只看该作者
支持串口快速的下载吗?
