GDMCU和Flash全线代理,项目运用方案
7071|46
 楼主| 代理GD 发表于 2018-11-21 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说下MCU吧。2015年将是平衡车完全竞争的一年,这样的环境下,利润几乎可以低到尘埃里,平衡车行业的大洗牌已经来临。由原来的STM32F103RCT6、130系列,全更换成GD32MCU(GD32F103RCT6、GD32F130C8T6)一颗主控 两颗辅一个平衡车上 三颗MCU 月用量的都是在1KK左右的出货 很明显GD32MCU抓住了这个机会 让更多的客户知道了GD32MCU的这个品牌。就15年的平衡车 市场GD占据市场份额的百分之九十以上。从17年开始根据客户的后续优化GD32F103RCT6这颗料逐渐也被客户由两个MCU替换(GD32F130C8T6)。消费内的市场来的快去的也快,像现在平衡车市场已经很乱,客户账期很久基本都是月结60天。有幸的是深圳的几家大平衡车客户还是很好的
比如:深圳科中龙光电、贝斯微数码、佳安机电、伟创高科等一系列的客户。
后续持续更新。。。。。
mohanwei 发表于 2018-11-21 11:10 | 显示全部楼层
也就是每个型号每月出货100万片左右,合计300万片,年出货量光这3个就0.36亿片
AdaA 发表于 2018-11-21 14:08 | 显示全部楼层
国内最大的应该是涛涛~~楼主
 楼主| 代理GD 发表于 2018-11-23 09:46 | 显示全部楼层
指纹锁的功能:有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了其它的不必要花费,可能会动心。个人认为这是厂家一种不负责任的设计,指纹锁的主要功能就是安全和方便。指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,人机对话系统,智能化水平较高,操作也相对方便并可提供操作引导、查询使用记录和内置参数、设置状态等功能。指纹管理功能为:增加指纹、删除指纹、清空指纹、设置系统参数等很多功能,而普通用户只有开门功能。GD32FFPRTGU6指纹 识别专用MCU,以增强的处理能力、全面优化的资源配置和极佳的功耗比助力指纹识别 算法的应用与普及,并为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存 高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片 更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
       除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器 控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
       芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池 供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
 楼主| 代理GD 发表于 2018-11-23 09:52 | 显示全部楼层
如有MCU和Flash不了解的可以加LZ QQ:1214715087
tomyoct 发表于 2018-11-30 21:35 | 显示全部楼层
GD的芯片?现在市场上有**的吗?我不是要**,了解下这个芯片的市场
有破解的 华强北很多  发表于 2018-12-5 14:43
tomyoct 发表于 2018-11-30 21:36 | 显示全部楼层
指纹锁的功能:有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功 ...
这个是指纹传感器吗?
也就是每个型号每月出货100万片左右,合计300万片,年出货量光这3个就0.36亿片 ...
平衡车的市场,感觉没这么大的。
14年-16年市场很火爆 最近两年市场不行了  发表于 2018-12-5 14:41
shenmu2012 发表于 2018-11-30 22:06 | 显示全部楼层
这个根据实际的需要合理选取MCU的即可
keaibukelian 发表于 2018-12-14 11:36 | 显示全部楼层
关注楼主额更新
 楼主| 代理GD 发表于 2019-3-18 14:28 | 显示全部楼层
垂直运动,四轴飞行器利用旋翼实现前进和停止。力的相对性意味着旋翼推动空气时,空气也会反向推动旋翼。这是四轴飞行器能够上上下下的基本原理。进而,旋翼旋转地越快,升力就越大,反之亦然。
而要使四轴飞行器向右转,则需要降低旋翼1的角速度。但是,虽然来自旋翼1的推力缺失能使四轴飞行器改变运动方向,但与此同时向上的力不等于向下的重力,所以四轴飞行器会下降。
四轴飞行器是对称的。这同样适用于侧向运动。一架四轮四轴飞行器就像一辆每一面都可作为正面的车,所以了如何向前也就解释了如何向后或向两侧移动的问题。
四轴飞行器MCU的工作
四轴飞行器MCU是飞控子系统的核心,飞控系统是四轴飞行器完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统,飞控对于四轴飞行器相当于驾驶员对于有人机的作用,我们认为是四轴飞行器最核心的技术之一。飞控一般包括传感器、机载计算机和伺服作动设备三大部分,实现的功能主要有四轴飞行器姿态稳定和控制、四轴飞行器任务设备管理和应急控制三大类。除了四轴飞行器MCU,四轴飞行器还需要陀螺仪、加速计、地磁感应、气压传感器,超声波传感器、光流传感器、GPS模块等想互协助工作方可完成飞行。
IMU感知飞行器在空中的姿态,将数据送给主控处理器MCU。主控处理器MCU将根据用户操作的指令,以及IMU数据,通过飞行算法控制飞行器的稳定运行。由于有大量的数据需要计算,而且需要实时性极高的控制,所以MCU的性能也决定了飞行器是否能够飞得足够稳定。GD32F130系列和GD32F150系列为小型玩具机器的首选
@lihui567 :那要根据项目的需求看Flash和Sram资源够不够用了  发表于 2019-4-30 17:10
用130系列飞行怎么样  发表于 2019-4-30 17:00
丨神马 发表于 2019-3-20 23:04 | 显示全部楼层
学习了,期待更新续集
lanmanck 发表于 2019-3-21 15:44 | 显示全部楼层
楼主,你要像st这么厚道,搞多点软件给大家,特别是核心算法,这样才有人去用你的芯片,不然玩什么?
asimeto223 发表于 2019-3-21 17:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| 代理GD 发表于 2019-3-26 17:04 | 显示全部楼层
楼主,你要像st这么厚道,搞多点软件给大家,特别是核心算法,这样才有人去用你的芯片,不然玩什么? ...
老哥 GD软件方案还是有的,核心算法这个可以参考
 楼主| 代理GD 发表于 2019-4-10 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 代理GD 发表于 2019-4-30 16:53 | 显示全部楼层
最近有很多客户加我让报价MCU的价格,说:“你们代理商的价格怎么这么贵,还没有淘宝上的便宜”,对于这件事 我们这边代理也烦恼。淘宝确实有很多低价的物料,但是我们也不能保证是不是原厂出去的货,很多是二手料。对于客户反馈的淘宝价格,我们这边也是有和GD原厂反馈,但是确实有些贸易商为了清理库存会低价出售。可以保证的是物料不是新的Date Code。如果物料出了品质问题GD原厂是一概不会进行技术支持和物料分析。
余三水 发表于 2019-4-30 23:51 | 显示全部楼层
平衡车感觉火过一阵子,现在少多了。
 楼主| 代理GD 发表于 2019-5-21 09:31 | 显示全部楼层
平衡车感觉火过一阵子,现在少多了。
是的,消费类的电子来的快去的也快。市场都做乱了
 楼主| 代理GD 发表于 2019-6-18 13:14 | 显示全部楼层
欢迎各位老板骚扰
