布丁奶茶 发表于 2018-11-24 14:27 您说的这个原理我能理解,我现在还没有弄清楚的是以下几点: 1.我的负载额定值是 220V 3A ,但是我想实现 ...
maychang 发表于 2018-11-24 16:26 从35页开始。 这种控制模式,必须有个交流过零检测,否则你不知道应该在什么时刻触发。
gx_huang 发表于 2018-11-24 16:52 可控硅控制输出功率,有2种方式: 1、过零触发方式,光耦可控硅改为过零型的,比如MOC3081,比较长的一定时 ...
tianxj01 发表于 2018-11-24 15:24 首先你得有一个给单片机的交流电过零信号,然后单片机根据过零信号进行移相或者延时,输出控制脉冲。 这样 ...
布丁奶茶 发表于 2018-11-26 16:58 现在的问题麻烦的就是我们的产品 ,没有交流过零检测电路,我不知道应该在哪个时刻触发 ...
gx_huang 发表于 2018-11-26 21:42 你别老是提问呀,我写了很长的一段,你理解了没有? 1小时内,导通半小时,关断半小时,是50%的功率,只是 ...
布丁奶茶 发表于 2018-11-27 21:08 感谢回答:您说的导通和关断时间各占一半,输出一半功率我能理解。 上面别的坛友说的通过过零检测信号控 ...
gx_huang 发表于 2018-11-28 09:42 1秒内,对于50Hz的市电,有100个半波。 如果0.5秒导通、0.5秒关闭,大致就是50%的功率,有正负1的误差。 ...
布丁奶茶 发表于 2018-11-28 16:49 是不是可以这么理解: 我的是双向可控硅,所以只要我光耦导通,那么负载在交流电的正负半周都会工作。 如 ...
maychang 发表于 2018-11-28 17:02 取一秒的时间相当于通过放大周期来减小误差。 27楼gx_huang的意思,举例来说,是交流的100个周期内有1个 ...
布丁奶茶 发表于 2018-11-29 09:29 谢谢您,我能理解您说的意思。 就是说我以1s时间来计算的话,如果我光耦一直导通,就是满功率;如果我光 ...
maychang 发表于 2018-11-29 15:05 “是这样吗?” 是。 gx_huang已经说得很清楚了。
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
