我们一般用程序PID来控温,但是能不能就用硬件电路来实...
3839|29
mohanwei| | 2018-11-22 20:22 | 显示全部楼层
当然可以了。一开始还是纯机械的呢……后来才进化出用“高级的”运算放大器搭建的“模拟计算机”
tianxj01| | 2018-11-22 20:35 | 显示全部楼层
PⅠD,比例、积分、微分,本来就是放大器单元基本类型。
程序PⅠD,说到底就是模拟运算的数字化实现。
典型的,稳压电源的釆样比较相位补偿,就是一个典型的模拟PⅠD。
caijie001| | 2018-11-22 21:28 | 显示全部楼层
采样比较就可以吧
dirtwillfly 2018-11-23 14:58 回复TA
@mohanwei :看精度要求啊,不要求那么高精度只满足控温的要求足够了。精度要求高还是用mcu啊。
mohanwei 2018-11-23 09:43 回复TA
@dirtwillfly :温控开关的问题是种类少误差大
dirtwillfly 2018-11-23 09:12 回复TA
不用那么麻烦,直接两个温度开关就可以了
tyw| | 2018-11-23 09:51 | 显示全部楼层
温度开关精度为正负5度
下面这种精度高些, 还不够就用水银电接点温度计
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=16#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... a230r.1.14.3#detail
RW506575086| | 2018-11-23 11:39 | 显示全部楼层
直接采样然后放大比较就行了啊,数字控制本来就是从模拟控制转化来的。
gx_huang| | 2018-11-23 12:01 | 显示全部楼层
简单的电路,模拟电路便宜可靠。
复杂的,还是MCU处理方便。
对于温度控制,如果需要测量、显示、控制,肯定是MCU方便。
dirtwillfly| | 2018-11-23 14:59 | 显示全部楼层
实际上很多生活家电的电路都很简单,不如吹风机、电饼铛、热水壶等。用个mcu的生活家电都会宣传微电脑控制等等
雪山飞狐D| | 2018-11-23 15:45 | 显示全部楼层
可以的,模拟计算机了解一下,虽然已经过时
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 15:54 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-11-23 09:51
温度开关精度为正负5度
T叔这个有点给力哇,谢谢啦
是的,突然发现好像是过时了
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 15:55 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2018-11-23 14:59
实际上很多生活家电的电路都很简单,不如吹风机、电饼铛、热水壶等。用个mcu的生活家电都会宣传微电脑控制 ...
gx_huang 发表于 2018-11-23 12:01
简单的电路,模拟电路便宜可靠。
复杂的,还是MCU处理方便。
对于温度控制,如果需要测量、显示、控制,肯 ...
我们这里的话肯定是MCU来处理,来的方便的多,我也就是有这个想法,感谢
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 15:56 | 显示全部楼层
采样,然后分别和5°,20°的只比较,是这个意思吗
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 15:58 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2018-11-22 20:22
当然可以了。一开始还是纯机械的呢……后来才进化出用“高级的”运算放大器搭建的“模拟计算机” ...
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 15:59 | 显示全部楼层
爷乐子 发表于 2018-11-23 15:54
T叔这个有点给力哇,谢谢啦
不过这个温度开关的精度±5有点大
爷乐子|  楼主 | 2018-11-23 16:00 | 显示全部楼层
典型 ...
你说的应该是直流稳压电源吧
xch| | 2018-11-23 16:59 | 显示全部楼层
你这要求很简单,不能算PID。
用4运放,搭个电路。
xch| | 2018-11-23 17:22 | 显示全部楼层
459135bf7c68126243.png 两路输出驱动,逻辑相反。两电位器分别设置温度和温差
xxzouzhichao| | 2018-11-23 20:47 | 显示全部楼层
斯密特比较器
