[变压器]
一个关于耦合线圈的电路
1492|2
lv0817|  楼主 | 2018-11-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,有这样一个电路,变压器是将初级线圈直接套在次级线圈上边的耦合线圈。匝数比为3:110.示波器测得功率管集电极电压Vpp大约60多V,CL负载电容出的电压大约2KV多一点。
各位前辈,有下面这样几个问题:
1. 在书中讲的丙类放大电路的选频网络一般只有一个LC选频,那么这个电路中,C1,L1和CL,L2是不是构成了两个LC选频网络?如果是的话,这个电路的谐振频点应该如何估算呢?
2. 设计目标是要在负载电容上输出峰峰值 3KV的正弦波形 电压,目前我能做到2KV,如果提升的话应该从什么方面着手?(设计要求谐振点在1MHz-3MHz之间,目前的谐振点是1MHz多一点点,我理解的是次级线圈的匝数不能再增加了,因为如果再增加次级匝数提高输出电压的话,谐振点就会低于1MHz,所以不知道应该如何再去优化)
3.目前电源使用的是30V的电压源,功率管加了散热片,实际测试中,开机之后,总电流为0.25A,然后功率管温度开始上升,总电流开始增加,变压器次级的输出电压开始下降。当微调信号的频率时候,总电流可以下降一点,输出电压有一点回升。但是随后总电流再次开始增加,周而复始。。。。。。想请教一下各位这种情况是什么原因导致的?应该如何调整电路?
4.蓝色的波形是集电极处的波形,也就是2点处的测量结果。理论上应该是个正弦波,为什回成为这个样子?
5.如果不采用自己搭建的这种电路,是否还有更好的电路实现方法?将信号从几付升高到3KV
tianxj01| | 2018-11-23 10:05 | 显示全部楼层
由于随着输出线圈圈数增加,分布电容,自耦各种参数大幅度上升,单线圈升压比因为谐振频率降低受很大限制。
想提高升压比例,必须采取特殊工艺,线圈分布参数最小化的是蜂房叠绕,不过高压工艺并不怎么合适,因此,类似黑边电视机的高压包,都是分段处理,而彩电高压包更是分段+中间串联硅粒子。目的就是减少升压边的分布参数,提高升压边的谐振频率。
hk6108| | 2018-11-23 18:02 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-11-23 10:05
由于随着输出线圈圈数增加,分布电容,自耦各种参数大幅度上升,单线圈升压比因为谐振频率降低受很大限制。 ...
分布电容其实少不了太多,但影响因匝间压差大减而削弱。
