[控制电路] 为什么我这个电路调节电位器不能使运放输出的低电平接...
1435|6
 楼主 | 2018-11-23 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中,R5是光敏电阻(图示有误),我用的是第二个也就是型号是GM5528;U10是20K的电位器(图示有误);运算放大器选择的是UA741HC(封装是图3),(图1是电路,图2是淘宝店给的光敏电阻信息表)。
我想问的问题是,理论上来讲,通过调节U10(电位器),是可以使得运放输出低电平接近于理想值0V的,但实际上我用万用表测量只能降到2v附近,但是高电平的又没问题,用万用表测量的时候大概是4.9v,是接近理想值5v的,我就不明白为什么低电平实际值比理想值差这么远。是我的电路有问题,还是我买的运放器件有问题,麻烦大佬们帮助小弟,不胜感激。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-23 12:25 | 显示全部楼层
你需要了解741这个运放的输出特性。还有,单5V好像不在741的推荐工作电压范围。
| 2018-11-23 14:24 | 显示全部楼层
把运放uA741改为LMV321。高电平5V,低电平0V。就符合要求。
 楼主 | 2018-11-23 15:22 | 显示全部楼层
请问LMV321有没有像图3这种封装的
xmar 2018-11-23 15:58 回复TA
这种TO-99(金属帽)封装现在很少见了。现在运放很少用。LMV321很小,可以飞线。
 楼主 | 2018-11-23 21:16 | 显示全部楼层
谢谢了,我去试一下
| 2018-12-29 17:22 | 显示全部楼层
1.UA741是双电源供电,你的是单电源供电
2.你是做电压比较,不要用运放芯片,要用电压比较芯片,用法一样但是特性不一样,LM393很常见的电压比较器
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
