[示波器]
制冷加热循环机操作规范说明
544|0
无锡冠亚|  楼主 | 2018-11-23 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制冷加热循环机厂家一般都是已经安装好设备才发货出厂,所以用户在收到机子之后,加水和接线就可以使用了。接线是一个要留心眼的步骤。因为设备使用的是空气开关,零线、地线和火线要一根根扭在空气开关里,先对插头开关来说要复杂一些,所以安全系数也就低一些。在接好线之前,为了防止触电,电源务必要关着。
尽管制冷加热循环机说明书里面有写设备在工作的时候不能随便开启箱门,但是很多用户在向我展示设备状态的时候,都很不自觉地打开正在运行的设备的箱门。虽然这个短时间内不会看出这样的不规范才做会对设备造成什么影响,但长此以往,导致蒸发器处在压力过低的状态,轻则导致蒸发器结霜,重则导致蒸发器损坏。其次,对于人自身,也可能因为受到高温或低温空气导致灼伤或者冻伤。
