视频会议系统和 MCU
509|2
Clovee|  楼主 | 2018-11-23 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议系统和 MCU
什么是视频会议系统和 MCU
1、MCU(Multi-point Control Unit ) 视频会议的核心部分。
协调及控制多个终端间的视讯传输。 有两部分组成分别是 MC (Multipoint Controller)及 MP (Multipoint Processor)。MC 主 要是负责协调终端间传输频道使用的先后顺序及利用 H.245 来界定传输内容的规格;MP 则 是在 MC 的控制规则之下真正在从事影音的再制作(mixing)、转送(Switch)以及一些视 讯流的处理。MCU 中 MC 是必须要具备的管理功能,MP 则视终端处对视频的处理能力及整 体环境架构而有取舍的余地。
2、视频会议的组成
视频会议系统的组成 会议系统的组成非常简单, 每个会场安放一台视频会议终端, 终端接上电视机作为回显设备、 接上网络作为传输媒介就可以了。一台终端通常有一台核心编解码器、一个摄像头,一个全 向麦克风以及一个遥控器。 核心编解码将摄像头和麦克风输入的图像及声音编码通过网络传 走, 同时将网络传来的数据解码后将图像和声音还原到电视机和音响上, 即实现了与远端的 实时交互。终端通过呼叫 IP 地址或 ISDN 号码进行连接(专线无需拨号)。但在有三点会 场就必须采用 MCU(视频会议多点控制单元)进行管理。 同电话交换机相似,MCU(多点控制单元)的作用就是在视频会议三点以上时,决定将哪一 路(或哪四路合并成一个)图像作为主图像广播出去,以供其他会场点收看。所有会场的声音是实时同步混合传输的。在具有 MCU视频会议系统终端构成 的会议系统里, 所有终端的音视频数据均实时传到 MCU 供选择广播。 MCU 的数据流量较大, 通常接于网络的中心交换机上,控制人员通过笔记本电脑调用 MCU 管理界面在会场进行远 程管理。呼叫方式可以由控制人员由 MCU 呼叫各个终端,亦可由各终端呼叫控设置好的会 议号。 如果客户规划的视频会议系统网络比较大,在 MCU 下面还可建立另外视频会议网,两 个网的 MCU 实现视音频交换,此种方法叫 MCU 的级连。比如,中央到各省的视频会议网 络带宽为 2M,省上自己亦有自己的视频会议系统。中央开会用自己的 MCU,省上开会用省上的 MCU, 需要上传下达时, MCU 级连起来就可以了。 将 级连的好处一是管理上不会混乱; 二是到中央的带宽亦不允许省下面几十点的数据全挤到这上面来。
vibra2016| | 2018-11-25 11:43 | 显示全部楼层
shenmu2012| | 2018-11-25 14:11 | 显示全部楼层
这个对CMU的要求hi非常严格的
