[电子元器件]
HT7178具有12A开关的20V输出同步升压转换IC
700|9
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-11-26 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
HT7178是一款高功率、全集成升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成11mΩ功率开关管和13mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
HT7178具有2.7V至14V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备12A开关电流能力,并且能够提供高达20V的输出电压。
HT7178采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,HT7178 工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。可通过外部电阻在200kHz至2.2MHz范围内调节PWM模式下的开关频率。HT7178还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。HT7178集成了输出关断功能的栅极驱动,在SD状态,可完全断开输入电源。此外,该器件还提供有21V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。管脚功能兼容TPS61088.
DFN20,4.5mm*3.5mm 无铅超薄封装
7178
7178
tianxj01| | 2018-11-27 09:28 | 显示全部楼层
3.2V可以提供近近39W功率,
7.4(三元2串)可以提供近88W。
还是非常不错的。
戈卫东| | 2018-11-28 10:27 | 显示全部楼层
哪家的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 台湾盛群(合泰)。
戈卫东| | 2018-11-28 17:16 | 显示全部楼层
K5,不要看到HT就认为是合泰。。。。。。@king5555
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我是想当然了,至今沒见过別家有HT型号,而合泰也有相关电源芯片。
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-11-28 18:00 | 显示全部楼层
HT7178 是浙江嘉兴禾润电子科技公司出品的,该公司有做功放IC,马达驱动IC.由深圳市永阜康科技一级代理。
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-11-28 18:01 | 显示全部楼层
lihui567| | 2018-11-30 14:16 | 显示全部楼层
能兼容TPS的非常不错的,但是重要的还是性能稳定啊
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-12-13 21:29 | 显示全部楼层
是浙江禾润电子科技有限公司出品的,深圳市永阜康一级代理的HT7178升压IC,和TPS61088 PIN对PIN的,适用于电子烟,拉杆音箱,充电器,免费送样 17727550195
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-12-13 21:30 | 显示全部楼层
那是必须的
lihui567 2018-12-14 11:08 回复TA
主要性能稳定就好
