[应用相关]
MEMS与惯性导航的应用
783|13
wangjiahao88|  楼主 | 2018-11-27 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMS-INS/GLASS组合导航系统
    MEMS-INS/GNSS组合导航系统具有体积小、成本低、精度高、动态性能好以及抗干扰能
力强等特点,因而具有非常广阔的应用前景。本文设计了一套基于嵌入式的MEMS-INS/GNSS
组合导航系统并对其相关技术进行了研究,主要研究内容包括如下几个方面:
    首先,本文根据微惯性测量单元的误差特性建立了相应的误差模型并对其性能进行分析。
对于确定性误差,研究了常用的分立式标定方法和六位置标定方法对误差补偿的影响,同时针
对g值敏感误差的问题,提出了基于16位置的g值敏感系数的标定补偿方法,结果表明,该方
法能够有效地降低由加速度所引入的测量误差对陀螺仪的影响,提高微惯性测量单元的输出精
度。
    其次,对于随机误差,研究了利用小波i=}7值去噪法进行陀螺仪随机误差去噪的方法。此外,
利用Allan方差法对不同采样频率下的陀螺仪随机误差进行分析辨识,结果证明提高陀螺仪的
采样频率能够有效地减小随机误差。
    接着,开展了GNSS定位与测向算法的研究。针对MEMS-INS输出航向不准确的缺陷,提
出了双差载波相位求解基线矢量的算法以及基于QUEST的矢量定姿算法。另外,搭建了GNSS
定位与测向仿真平台并对相关算法进行验证。
    最后,建立了MEMS-INS/GNSS组合导航系统的状态方程和观测方程,针对载体复杂多变
的运动状态,设计了抗差自适应卡尔曼滤波器。在理论分析和研究的基础上提出了
MEMS-INS/GNS S组合导航系统的设计方案,最后利用跑车实验对整个系统进行了性能分析以
及验证了导航算法的有效性。
wangjiahao88|  楼主 | 2018-11-27 12:39 | 显示全部楼层
wangjiahao88|  楼主 | 2018-11-27 12:48 | 显示全部楼层
采样频率能够有效地减小随机误差。
及验证了导航算法的有效性。
東南博士| | 2018-11-27 12:55 | 显示全部楼层
这种应用,一般人似乎接触不到吧?
另外,这种应用是不是对芯片要求的很苛刻?
小灵通2018| | 2018-11-27 14:50 | 显示全部楼层
算力越强,用这方案越可靠。
wangjiahao88|  楼主 | 2018-11-28 12:28 | 显示全部楼层
需要很强的运算能力!
dingbo95| | 2018-11-29 12:41 | 显示全部楼层
很强的应用,很少人用
heimaojingzhang| | 2018-12-3 13:37 | 显示全部楼层
一下子出来这么多种导航的帖子啊
keaibukelian| | 2018-12-3 13:43 | 显示全部楼层
精度能达到多少呀
labasi| | 2018-12-3 13:53 | 显示全部楼层
干货  必须支持一个
wakayi| | 2018-12-3 14:07 | 显示全部楼层
成本多少啊
xiaoqizi| | 2018-12-3 15:26 | 显示全部楼层
现在应用的广泛吗
wangjiahao88|  楼主 | 2018-12-6 13:44 | 显示全部楼层
低端的应用场景 比如手机!
高端的比如 武器弹道导弹之类的
