电气上有干扰
633|21
houcs|  楼主 | 2018-11-27 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个USB设备,采用的是Cypress公司的EZUSB芯片,驱动采用的是他自带的EzUsb.sys。
一般情况下我的设备通讯良好,但是如果电气上有干扰,如开关某些电气设备,经常发生通讯中断的情况。我的应用程序再也不能从EzUsb.sys取得数据,我发送ResetPipe、AbortPipe等都无法使通讯正常(我不能确认有没发送成功)。但是只要我重新插拔USB连接线,通讯又正常了。
yinxiangh| | 2018-11-27 19:15 | 只看该作者
通讯时是怎么传输的?
houcs|  楼主 | 2018-11-27 19:18 | 只看该作者
通讯时,采用的是批量传输,64字节的包。
houcs|  楼主 | 2018-11-27 19:20 | 只看该作者
电气上有什么解决方法,驱动程序或者应用程序上有什么解决方法?
pangb| | 2018-11-27 19:23 | 只看该作者
出现这种情况时,USB设备死机了没有?
houcs|  楼主 | 2018-11-27 19:25 | 只看该作者
没有,仍然在运行的,只不过无法通讯了。
morrisk| | 2018-11-27 19:26 | 只看该作者
可以在程序中加入保护啊。。。当通讯失败,从新启动   就可以了。。
软件reset。
zyf部长| | 2018-11-27 19:28 | 只看该作者
我的软件不允许重新启动,只能通过驱动程序或者应用程序后台恢复通讯。
kangzj| | 2018-11-27 19:29 | 只看该作者
检查线路,对应芯片datasheet增加保护电路。
zwll| | 2018-11-27 19:31 | 只看该作者
抓到问题点分析。
chuxh| | 2018-11-27 19:33 | 只看该作者
如果不是high   speed,d+,d-上应该是有电容滤波保护的。
juventus9554| | 2018-11-27 19:35 | 只看该作者
我觉得可考虑解决硬件上的干扰问题
llljh| | 2018-11-27 19:36 | 只看该作者
有道理,供电电源抗干扰性差,在开关其它设备时被冲击,给你的设备提供一个好的电源
dingy| | 2018-11-27 19:38 | 只看该作者
换个屏蔽好的USB连接
renyaq| | 2018-11-27 19:39 | 只看该作者
我来补充一下,与现场相关的应用,原则上都得隔离,包括信号与电源。
supernan| | 2018-11-27 19:40 | 只看该作者
用隔离的usb隔离器
liuzaiy| | 2018-11-27 19:43 | 只看该作者
也有可能通讯线不好。。换根线试试
yinxiangh| | 2018-11-27 19:44 | 只看该作者
lz确定是有电气干扰吗??
pangb| | 2018-11-27 19:47 | 只看该作者
没这么简单,电气的开关(打开和关断的状态下,会有电弧,电火花等现象,会引起弱电部分供电的不稳定)
houcs|  楼主 | 2018-11-27 19:48 | 只看该作者
需要考虑电器上的EMC,同事还要增加弱电上的抗干扰能力
