发新帖我要提问
返回列表
[STM8]
STM8S中的BEEP怎么用?
楼主: ousj
dingy| | 2018-11-27 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
#define LSI_128kHz 128000
#define Beep_OptionAdd  0x4803
void BEEP_Config(BEEP_Frequency_TypeDef BEEP_Frequency)
        BEEP_Init(BEEP_Frequency);
        BEEP_LSICalibrationConfig(LSI_128kHz);
        CLK_LSICmd(ENABLE);
void Set_Beep_OptionByte(void)
        uint16_t Beep_Option_status;/*记录激活备选功能Beep的状态*/
        Beep_Option_status = FLASH_ReadOptionByte(Beep_OptionAdd);
        /*Beep_Option_status的最高位为1激活了Beep,否则不激活*/
        if(!(Beep_Option_status & 0x8000))
                FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
                FLASH_ProgramOptionByte(Beep_OptionAdd, (uint8_t)((Beep_Option_status | 0x8000) >> 8));
                FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
                /*向Beep_OptionAdd  0x4803 置1,激活了Beep*/
使用
        BEEP_Config(BEEP_FREQUENCY_2KHZ);
        Set_Beep_OptionByte();
BEEP_Cmd(ENABLE);  就会响了...无源蜂鸣器,  8050三极管 驱动即可
supernan| | 2018-11-27 20:17 | 只看该作者
蜂鸣器是几V的,stm8输出是几V的
zwll| | 2018-11-27 20:18 | 只看该作者
有没有输出波形??
ousj|  楼主 | 2018-11-27 20:19 | 只看该作者
用编程Option byte方式Enable  Beep功能
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
junpeng324| | 2018-11-27 20:52 | 只看该作者
beep 是蜂鸣器吗?
不就是一个GPIO的操作吗?
junpeng324| | 2018-11-27 20:55 | 只看该作者
原来是无源的蜂鸣器,可以使用脉冲来控制
晓伍| | 2018-12-4 10:05 | 只看该作者
beep是什么呀
磨砂| | 2018-12-4 10:19 | 只看该作者
还需要外接芯片吗
八层楼| | 2018-12-4 10:34 | 只看该作者
还需要加一个驱动吧
tpgf| | 2018-12-4 12:42 | 只看该作者
没有用过这个 stm32有吗
heimaojingzhang| | 2018-12-4 12:46 | 只看该作者
还从不知道有这个功能 长知识了
