[MCU新闻]
只需一颗小芯片,工业控制应用可以更聪明
1658|12
zhuomuniao110|  楼主 | 2018-11-27 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐针对工业控制应用推出全新
Cortex-M0 MCU NUC029系列
新一代NUC029系列是针对工业控制设计的32位微控制器产品,以ARM Cortex-M0为核心,工作频率从24 MHz到 72 MHz,内建16K ~ 256K Bytes内存 (Flash)、2K ~ 20K Bytes 内存 (SRAM),全系列采宽工作电压2.5V~ 5.5V设计,具备高可靠性和高抗干扰能力 (ESD高达HBM 7KV / EFT 4.4KV),超工业级工作温度-40°C ~ +105°C范围,集成快速运算,安全性,连结性, 可靠性等特色,特别适合工业控制、自动化系统、安全监控、数字电源等高性能应用。
多样化的产品型号
NuMicro NUC029系列共有11颗型号产品,包含超值入门款组合NUC029FAE/TAN/ZAN/NAN/LAN、多串口及高速PWM组合 NUC029LDE/SDE、无需外挂晶振USB组合NUC029LEE/SEE、高效能256K Flash,/20K RAM组合NUC029LGE/SGE。
新唐NuMicro NUC029工控系列更提供全温全压高精度内部RC 晶振 22.1184MHz,误差小于 ±2%,当外挂晶振 32.768KHz,可自动校准使全温度误差小于 ±0.25%。全系列采用宽电压2.5V~5.5V供电、5V I/O规格且内建电压调整接口 (Voltage Adjustable Interface, VAI),此接口可调整第二组I/O电压准位在1.8V~5.5V范围,以利连接不同于VDD电压的外部组件,创新设计打破统业界外挂电压的处理方式,另外I/O输入达5V容限,亦大幅提升系统抗干扰与稳定能力。NUC029全系列尚具备众多特色:提供周边达6组的UART、5组的SPI、5组的I²C, 以及乘除法器、比较器、支持USB 2.0无晶振全速装置,高分辨率144MHz PWM脉宽调变,搭配1 MSPS模拟数字转换器(ADC),并内建脉波撷取功能,节省微控制器运算负担,有效执行工业控制所需之高阶计算,在工业自动化及智能制造等应用中极具优势。在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,内建包含96位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID) 及128位唯一客户序号(Unique Customer Identification, UCID)。
如您对以上方案感兴趣,请点击新唐问卷 https://wj.qq.com/s/2898364/2991/ ,或发邮件与我们联系。SalesSupport@nuvoton.com
封装与供货
产品提供多样封装型式: TSSOP20(4.4mm x 6.5mm)、QFN33(4mm x 4mm)、QFN33(5mm x 5mm)、QFN48(7mm x 7mm)、LQFP48 (7mm x 7mm) 与LQFP64 (7mm x 7mm)。如欲购买微控制器与开发工具,请至新唐科技天猫旗舰店。更多信息请参考新唐官方网站:https://www.nuvoton.com/hq/?__locale=zh
zhuomuniao110|  楼主 | 2018-11-27 22:35 | 显示全部楼层
新唐天猫旗舰店
https://nuvoton.world.tmall.com/
这个芯片竟然有20PIN封装的,非常小,真给力,适合用于小型控制设备,价格非常低,性价比超高。
捉虫天师| | 2018-11-28 22:15 | 显示全部楼层
封装种类很全。
xinxianshi| | 2018-11-30 22:26 | 显示全部楼层
芯片虽小,功能很强
598330983| | 2018-11-30 23:43 | 显示全部楼层
029的性价比比51单片机强多了。
21ic小喇叭| | 2018-12-11 10:24 | 显示全部楼层
xinxianshi| | 2018-12-23 23:03 | 显示全部楼层
ESD是不是用静电打不会死机啊?
598330983| | 2018-12-23 23:53 | 显示全部楼层
芯片虽小,功能却强。
zhuomuniao110|  楼主 | 2018-12-24 12:27 | 显示全部楼层
用最合适的芯片,做最好的设备。
zhuotuzi| | 2018-12-24 13:36 | 显示全部楼层
试试用静电干扰怎么样,ST的不信。
ST的抗静电没有新唐的好。
