12下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)
[51单片机] 做了一个小盒子 采集四路热电偶 支持串口发送到电脑
3749|26
 楼主 | 2018-11-27 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家快来看
1.正面 四颗LED指示(没热电偶时熄灭,有热点偶时会提示正在采集,LED闪烁)
2.侧面 设计了串口232 可以用来升级程序和PC端通讯,还设计的一个小的船型开关。
3. 上面加了一个电源口,支持DC5V供电。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2018-11-30
理由:多多交流
18380479092 2018-12-12 16:41 回复TA
求大神分享细节
 楼主 | 2018-11-27 22:49 | 显示全部楼层
这里附上代码,供大家参考;
max6675 驱动:
  1. #include "max6675.h"
  2. // CH1
  3. sbit  SCK4 = P1^7;
  4. sbit  CS4  = P1^6;
  5. sbit  SO4  = P1^5;
  6. // CH2
  7. sbit  SCK3 = P3^4;
  8. sbit  CS3 = P3^3;
  9. sbit  SO3 = P3^2;
  10. // CH3
  11. sbit  SCK2 = P3^7;
  12. sbit  CS2  = P3^6;
  13. sbit  SO2  = P3^5;
  14. // CH4
  15. sbit  SCK1 = P2^0;
  16. sbit  CS1  = P2^1;
  17. sbit  SO1  = P2^2;
  18. // 读取通道1 数据
  19. unsigned int MAX6675_ReadReg1(void)
  20. {
  21.
  22.         unsigned char i;
  23.         unsigned int dat;
  24.         i   = 0;
  25.         dat = 0;
  26.
  27.         CS1  = 0;
  28.         SCK1 = 0;
  29.
  30.         for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
  31.         {
  32.                 SCK1 = 1;
  33.                 dat = dat<<1;
  34.                 if( SO1==1 )
  35.                         dat = dat|0x01;
  36.                 SCK1 = 0;
  37.         }
  38.         CS1 = 1;
  39.         return dat;
  40. }
  41. // 读取通道2 数据
  42. unsigned int MAX6675_ReadReg2(void)
  43. {
  44.
  45.         unsigned char i;
  46.         unsigned int dat;
  47.         i   = 0;
  48.         dat = 0;
  49.
  50.         CS2  = 0;
  51.         SCK2 = 0;
  52.
  53.         for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
  54.         {
  55.                 SCK2 = 1;
  56.                 dat = dat<<1;
  57.                 if( SO2==1 )
  58.                         dat = dat|0x01;
  59.                 SCK2 = 0;
  60.         }
  61.         CS2 = 1;
  62.         return dat;
  63. }
  64. // 读取通道3 数据
  65. unsigned int MAX6675_ReadReg3(void)
  66. {
  67.
  68.         unsigned char i;
  69.         unsigned int dat;
  70.         i   = 0;
  71.         dat = 0;
  72.
  73.         CS3  = 0;
  74.         SCK3 = 0;
  75.
  76.         for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
  77.         {
  78.                 SCK3 = 1;
  79.                 dat = dat<<1;
  80.                 if( SO3==1 )
  81.                         dat = dat|0x01;
  82.                 SCK3 = 0;
  83.         }
  84.         CS3 = 1;
  85.         return dat;
  86. }
  87. // 读取通道4 数据
  88. unsigned int MAX6675_ReadReg4(void)
  89. {
  90.
  91.         unsigned char i;
  92.         unsigned int dat;
  93.         i   = 0;
  94.         dat = 0;
  95.
  96.         CS4  = 0;
  97.         SCK4 = 0;
  98.
  99.         for(i=0; i<16; i++)                //get D15-D0 from 6675
  100.         {
  101.                 SCK4 = 1;
  102.                 dat = dat<<1;
  103.                 if( SO4==1 )
  104.                         dat = dat|0x01;
  105.                 SCK4 = 0;
  106.         }
  107.         CS4 = 1;
  108.         return dat;
  109. }
复制代码
2. lcd1602驱动
  1. #include "lcd.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
  4. * 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
  5. * 输    入         : c
  6. * 输    出         : 无
  7. * 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
  8. *******************************************************************************/
  9. void Lcd1602_Delay1ms(unsigned int c)   //误差 0us
  10. {
  11.     unsigned char a,b;
  12.         for (; c>0; c--)
  13.         {
  14.                  for (b=199;b>0;b--)
  15.                  {
  16.                           for(a=1;a>0;a--);
  17.                  }
  18.         }
  19.
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 数 名         : LcdWriteCom
  23. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
  24. * 输    入         : com
  25. * 输    出         : 无
  26. *******************************************************************************/
  27. #ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
  28. void LcdWriteCom(unsigned char com)          //写入命令
  29. {
  30.         LCD1602_E = 0;     //使能
  31.         LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
  32.         LCD1602_RW = 0;           //选择写入
  33.
  34.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  35.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
  36.         LCD1602_E = 1;                  //写入时序
  37.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
  38.         LCD1602_E = 0;
  39. }
  40. #else
  41. void LcdWriteCom(unsigned char com)          //写入命令
  42. {
  43.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  44.         LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
  45.         LCD1602_RW = 0;         //选择写入
  46.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  47.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  48.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  49.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  50.         LCD1602_E = 0;
  51.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
  52.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  53.         LCD1602_E = 1;         //写入时序
  54.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  55.         LCD1602_E = 0;
  56. }
  57. #endif
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 数 名         : LcdWriteData
  60. * 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
  61. * 输    入         : dat
  62. * 输    出         : 无
  63. *******************************************************************************/
  64. #ifndef         LCD1602_4PINS
  65. void LcdWriteData(unsigned char dat)                        //写入数据
  66. {
  67.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  68.         LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
  69.         LCD1602_RW = 0;        //选择写入
  70.         LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
  71.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  72.         LCD1602_E = 1;   //写入时序
  73.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间
  74.         LCD1602_E = 0;
  75. }
  76. #else
  77. void LcdWriteData(unsigned char dat)                        //写入数据
  78. {
  79.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  80.         LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
  81.         LCD1602_RW = 0;          //选择写入
  82.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
  83.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  84.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  85.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  86.         LCD1602_E = 0;
  87.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
  88.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  89.         LCD1602_E = 1;          //写入时序
  90.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  91.         LCD1602_E = 0;
  92. }
  93. #endif
  94. /*******************************************************************************
  95. * 函 数 名       : LcdInit()
  96. * 函数功能                 : 初始化LCD屏
  97. * 输    入       : 无
  98. * 输    出       : 无
  99. *******************************************************************************/
  100. #ifndef                LCD1602_4PINS
  101. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  102. {
  103.         LcdWriteCom(0x38);  //开显示
  104.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  105.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  106.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  107.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  108. }
  109. #else
  110. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
  113.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
  114.         LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
  115.         LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  116.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  117.         LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  118. }
  119. #endif
复制代码
3. 主函数
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "max6675.h"
  4. // 存储温度变量
  5. unsigned int temp1,temp2,temp3,temp4;
  6. // 存储发送温度数组
  7. unsigned char temper1[a7];
  8. unsigned char temper2[7];
  9. unsigned char temper3[7];
  10. unsigned char temper4[7];
  11. // LED 指示灯
  12. sbit led1=P1^3;
  13. sbit led2=P1^2;
  14. sbit led3=P1^1;
  15. sbit led4=P1^0;
  16. // 函数声明
  17. void lcd_display_init(void);
  18. void delay_ms(unsigned int z);
  19. void timer_init(void);
  20. void lcd_display(void);
  21. void UartInit(void);
  22. void PutString(unsigned char *TXStr);
  23.
  24. // 延时函数 毫秒级
  25. void delay_ms(unsigned int z)
  26. {
  27.   unsigned int x,y;
  28.         for(x=z;x>0;x--)
  29.             for(y=110;y>0;y--);
  30. }
  31. // 定时器初始化
  32. void timer_init()
  33. {
  34.   TMOD |=0x01;
  35.         TH0=(65536-50000)/256;
  36.         TL0=(65536-50000)%256;
  37.         TR0=1;
  38.         ET0=1;
  39.         EA=1;
  40. }
  41. // 串口初始化
  42. // 波特率:9600bps
  43. // 晶振:11.0592MHz
  44. void UartInit()
  45. {
  46.           SCON=0x50;
  47.           TMOD|=0x20;
  48.     TMOD&=~0x10;
  49.     TH1=0xfa;
  50.     TL1=0xfa;
  51.     PCON|=0x80;
  52.     TR1=1;
  53.     TI=0;
  54.     RI=0;
  55.     ES=1;
  56. }
  57. // 串口发送数据
  58. void PutString(unsigned char *TXStr)
  59. {
  60.      ES=0;
  61.      while(*TXStr!='\0')
  62.      {
  63.          SBUF=*TXStr;
  64.          while(TI==0);
  65.          TI=0;
  66.          TXStr++;
  67.      }
  68.      ES=1;
  69. }
  70. // 主函数
  71. void main()
  72. {
  73.
  74.         /*********硬件初始化*********/
  75.         lcd_display_init();
  76.         timer_init();
  77.         UartInit();  // 串口初始化
  78.         PutString("GIMM实验室热电偶温度初始化中..........\r\n");
  79.         led1=led2=led3=led4=1;
  80.   while(1)
  81.         {
  82.         }
  83. }
  84. // 定时器0 中断函数
  85. void timer0() interrupt 1
  86. {
  87.          //unsigned char count;
  88.    TH0=(65536-50000)/256;
  89.          TL0=(65536-50000)%256;
  90.   // count++;
  91.         //if(count==2)
  92.         //{
  93.           // count=0;
  94.                   temp1=MAX6675_ReadReg1();
  95.                  temp2=MAX6675_ReadReg2();
  96.                  temp3=MAX6675_ReadReg3();
  97.                  temp4=MAX6675_ReadReg4();
  98.
  99.                  temp1= temp1<<1;
  100.                  temp1= temp1>>4;
  101.                  temp1= temp1/4;
  102.                  if(temp1==1023)
  103.                  {
  104.                    temp1=0;led1=1;
  105.                  }
  106.                  else led1=~led1;
  107.                  temp2= temp2<<1;
  108.                  temp2= temp2>>4;
  109.                  temp2= temp2/4;
  110.                  if(temp2==1023)
  111.                  {
  112.                    temp2=0; led2=1;
  113.                  }
  114.             else led2=~led2;
  115.
  116.                  temp3= temp3<<1;
  117.                  temp3= temp3>>4;
  118.                  temp3= temp3/4;
  119.                  if(temp3==1023)
  120.                  {
  121.                          temp3=0;led3=1;
  122.                  }
  123.                  else led3=~led3;
  124.
  125.                  temp4= temp4<<1;
  126.                  temp4= temp4>>4;
  127.                  temp4= temp4/4;
  128.                  if(temp4==1023)
  129.                  {
  130.                    temp4=0; led4=1;
  131.                  }
  132.                  else led4=~led4;
  133.
  134. //                 temper1[0]='C';
  135. //                 temper1[1]='H';
  136. //                 temper1[2]='1';
  137. //                 temper1[3]=':';
  138.      temper1[0]=temp1%1000/100+0x30;
  139.                  temper1[1]=temp1%100/10+0x30;
  140.                  temper1[2]=temp1%10+0x30;
  141.                  temper1[3]=' ';
  142.                  temper1[4]=' ';
  143. //         temper1[7]='\r';
  144. //         temper1[8]='\n';
  145.            PutString(temper1);
  146.
  147. //                 temper2[0]='C';
  148. //                 temper2[1]='H';
  149. //                 temper2[2]='2';
  150. //                 temper2[3]=':';
  151.                  temper2[0]=temp2%1000/100+0x30;
  152.                  temper2[1]=temp2%100/10+0x30;
  153.                  temper2[2]=temp2%10+0x30;
  154.                  temper2[3]=' ';
  155.                  temper2[4]=' ';
  156. //                 temper2[7]='\r';
  157. //                 temper2[8]='\n';
  158.            PutString(temper2);
  159.
  160. //                 temper3[0]='C';
  161. //                 temper3[1]='H';
  162. //                 temper3[2]='3';
  163. //                 temper3[3]=':';
  164.                  temper3[0]=temp3%1000/100+0x30;
  165.                  temper3[1]=temp3%100/10+0x30;
  166.                  temper3[2]=temp3%10+0x30;
  167.      temper3[3]=' ';
  168.                  temper3[4]=' ';
  169. //                 temper3[7]='\r';
  170. //                 temper3[8]='\n';
  171.            PutString(temper3);
  172.
  173. //                 temper4[0]='C';
  174. //                 temper4[1]='H';
  175. //                 temper4[2]='4';
  176. //                 temper4[3]=':';
  177.                  temper4[0]=temp4%1000/100+0x30;
  178.                  temper4[1]=temp4%100/10+0x30;
  179.                  temper4[2]=temp4%10+0x30;
  180.      temper4[3]=' ';
  181.                  temper4[4]=' ';
  182. //                 temper4[7]='\r';
  183. //                 temper4[8]='\n';
  184.            PutString(temper4);
  185.                  PutString("\r\n");
  186.                  lcd_display();
  187.
  188.         //}
  189.
  190. }
  191. void lcd_display_init()
  192. {
  193.         LcdInit();
  194.
  195.         // 初始化界面
  196.   LcdWriteCom(0x80);
  197.         LcdWriteData('G');
  198.         LcdWriteCom(0x81);
  199.         LcdWriteData('I');
  200.         LcdWriteCom(0x82);
  201.         LcdWriteData('M');
  202.         LcdWriteCom(0x83);
  203.         LcdWriteData('M');
  204.         LcdWriteCom(0x85);
  205.         LcdWriteData('i');
  206.         LcdWriteCom(0x86);
  207.         LcdWriteData('n');
  208.         LcdWriteCom(0x87);
  209.         LcdWriteData('i');
  210.         LcdWriteCom(0x88);
  211.         LcdWriteData('t');
  212.
  213.         delay_ms(500);
  214.         LcdWriteCom(0x80+0x40+9);
  215.         LcdWriteData('.');
  216.         delay_ms(500);
  217.         LcdWriteCom(0x80+0x40+10);
  218.         LcdWriteData('.');
  219.         delay_ms(500);
  220.         LcdWriteCom(0x80+0x40+11);
  221.         LcdWriteData('.');
  222.         delay_ms(500);
  223.         LcdWriteCom(0x80+0x40+12);
  224.         LcdWriteData('.');
  225.         delay_ms(500);
  226.         LcdWriteCom(0x80+0x40+13);
  227.         LcdWriteData('.');
  228.         delay_ms(500);
  229.         LcdWriteCom(0x80+0x40+14);
  230.         LcdWriteData('.');
  231.         delay_ms(500);
  232.         LcdWriteCom(0x80+0x40+15);
  233.         LcdWriteData('.');
  234.         delay_ms(1000);
  235.
  236.
  237.         // 显示界面
  238.         LcdWriteCom(0x80);
  239.         LcdWriteData('C');
  240.         LcdWriteCom(0x81);
  241.         LcdWriteData('H');
  242.         LcdWriteCom(0x82);
  243.         LcdWriteData('1');
  244.         LcdWriteCom(0x83);
  245.         LcdWriteData(':');
  246.
  247.         LcdWriteCom(0x84);
  248.         LcdWriteData(' ');
  249.         LcdWriteCom(0x85);
  250.         LcdWriteData(' ');
  251.         LcdWriteCom(0x86);
  252.         LcdWriteData(' ');
  253.         LcdWriteCom(0x87);
  254.         LcdWriteData(' ');
  255.
  256.         LcdWriteCom(0x88);
  257.         LcdWriteData('C');
  258.         LcdWriteCom(0x89);
  259.         LcdWriteData('H');
  260.         LcdWriteCom(0x80+10);
  261.         LcdWriteData('2');
  262.         LcdWriteCom(0x80+11);
  263.         LcdWriteData(':');
  264.
  265.         LcdWriteCom(0x80+12);
  266.         LcdWriteData(' ');
  267.         LcdWriteCom(0x80+13);
  268.         LcdWriteData(' ');
  269.         LcdWriteCom(0x80+14);
  270.         LcdWriteData(' ');
  271.         LcdWriteCom(0x80+15);
  272.         LcdWriteData(' ');
  273.
  274.
  275.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  276.         LcdWriteData('C');
  277.         LcdWriteCom(0x81+0x40);
  278.         LcdWriteData('H');
  279.         LcdWriteCom(0x82+0x40);
  280.         LcdWriteData('3');
  281.         LcdWriteCom(0x83+0x40);
  282.         LcdWriteData(':');
  283.
  284.         LcdWriteCom(0x84+0x40);
  285.         LcdWriteData(' ');
  286.         LcdWriteCom(0x85+0x40);
  287.         LcdWriteData(' ');
  288.         LcdWriteCom(0x86+0x40);
  289.         LcdWriteData(' ');
  290.         LcdWriteCom(0x87+0x40);
  291.         LcdWriteData(' ');
  292.
  293.         LcdWriteCom(0x88+0x40);
  294.         LcdWriteData('C');
  295.         LcdWriteCom(0x89+0x40);
  296.         LcdWriteData('H');
  297.         LcdWriteCom(0x80+10+0x40);
  298.         LcdWriteData('4');
  299.         LcdWriteCom(0x80+11+0x40);
  300.         LcdWriteData(':');
  301.
  302.         LcdWriteCom(0x80+12+0x40);
  303.         LcdWriteData(' ');
  304.         LcdWriteCom(0x80+13+0x40);
  305.         LcdWriteData(' ');
  306.         LcdWriteCom(0x80+14+0x40);
  307.         LcdWriteData(' ');
  308.         LcdWriteCom(0x80+15+0x40);
  309.         LcdWriteData(' ');
  310.
  311. }
  312. void lcd_display()
  313. {
  314.         // T1:
  315.         LcdWriteCom(0x84);
  316.         LcdWriteData(temp1%1000/100+0x30);
  317.         LcdWriteCom(0x85);
  318.         LcdWriteData(temp1%100/10+0x30);
  319.         LcdWriteCom(0x86);
  320.         LcdWriteData(temp1%10+0x30);
  321.
  322.         // T2:
  323.         LcdWriteCom(0x80+13);
  324.         LcdWriteData(temp2%1000/100+0x30);
  325.         LcdWriteCom(0x80+14);
  326.   LcdWriteData(temp2%100/10+0x30);
  327.         LcdWriteCom(0x80+15);
  328.         LcdWriteData(temp2%10+0x30);
  329.
  330.         // T3:
  331.         LcdWriteCom(0x84+0x40);
  332.         LcdWriteData(temp3%1000/100+0x30);
  333.         LcdWriteCom(0x85+0x40);
  334.         LcdWriteData(temp3%100/10+0x30);
  335.         LcdWriteCom(0x86+0x40);
  336.         LcdWriteData(temp3%10+0x30);
  337.
  338.         // T4:
  339.   LcdWriteCom(0x80+13+0x40);
  340.         LcdWriteData(temp4%1000/100+0x30);
  341.         LcdWriteCom(0x80+14+0x40);
  342.         LcdWriteData(temp4%100/10+0x30);
  343.         LcdWriteCom(0x80+15+0x40);
  344.         LcdWriteData(temp4%10+0x30);
  345.
  346. }
复制代码
 楼主 | 2018-11-27 22:51 | 显示全部楼层
工程代码打包如下  大家动起手来 来一波
x
| 2018-11-29 09:34 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2018-11-27 22:51
工程代码打包如下  大家动起手来 来一波
赞一个
| 2018-11-29 09:56 | 显示全部楼层
厉害
| 2018-11-29 10:18 | 显示全部楼层
楼主厉害。
 楼主 | 2018-11-29 15:30 | 显示全部楼层
不是什么高级的东西,做着玩的哈
很简单,你们也可以做一个玩
 楼主 | 2018-11-29 15:31 | 显示全部楼层
一般一般啦
| 2018-11-29 18:51 | 显示全部楼层
做的很像一个产品,nice
| 2018-11-29 22:11 | 显示全部楼层
热电偶的 采集关键是  信号隔离,即信号对外面 干扰信号的 隔离,还有 就是 信号对 环境温度的 温漂的影响,
类似 这个产品的源程序 及要求:
x
 楼主 | 2018-11-30 11:34 | 显示全部楼层
515192147 发表于 2018-11-29 22:11
热电偶的 采集关键是  信号隔离,即信号对外面 干扰信号的 隔离,还有 就是 信号对 环境温度的 温漂的影响 ...
很好的建议
877049204 发表于 2018-11-29 18:51
做的很像一个产品,nice
一般了,给老师做的
| 2018-11-30 17:39 | 显示全部楼层
外壳不错啊,这么合适的
 楼主 | 2018-11-30 21:43 | 显示全部楼层
宵待雨月 发表于 2018-11-30 17:39
外壳不错啊,这么合适的
买的是一个盒子,用磨刀磨刀的,哈哈
| 2018-12-3 17:19 | 显示全部楼层
这个硬件设计也很重要吧?
| 2018-12-4 09:39 | 显示全部楼层
楼主玩一下NTC呀
 楼主 | 2018-12-4 11:24 | 显示全部楼层
好的,抽空整一个
duhemayi 发表于 2018-12-3 17:19
这个硬件设计也很重要吧?
一般吧,很简单
| 2018-12-12 16:31 | 显示全部楼层
  看得眼花缭乱
扫描二维码,随时随地手机跟帖
12下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
