总结DSP28335的程序设计的方法
445|0
Peonys|  楼主 | 2018-11-29 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总结DSP28335的程序设计的方法
        对DSP进行开发时,需要对其底层的硬件及外设进行相应的配置,当配置完成后才可以将其相应模块激活,才可以在其内部进行程序编写及调试处理。下面对程序配置及操作进行简单的整理,仅供参考。
      第一步:初始化系统控制,PLL,看门狗,使能外设时钟等,一般调用函数InitSysCtrl();
      第二步:初始化GPIO,对于不同的硬件系统,进行不同的功能配置;
      第三步:清除所有的中断并初始化PIE中断向量表
        禁用CPU中断
        DINT;
        初始化PIE控制寄存器为默认状态
        InitPieVectTable();
        禁用CPU中断并清除所有的CPU中断标志
        IER=0x0000;
        IFR=0x0000;
        初始化PIE中断向量表
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        XXX-------此处填写程序中需要的中断,将其映射到中断向量表中(如
        Pie VectTable.SCIRXINTA=&sciaRxFifoIsr;)
        EDIS;
      第四步:初始化所有外设(如果没有外设结构,此部分可省略);
      第五步:用户程序段,使能中断。
      以上为初步设计DSP程序的基本框架,具体要实现的功能还需在其中添加!
