USB接口100M 低功耗网络芯片SR9900推荐
2159|2
SR9900|  楼主 | 2018-11-29 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SR9900是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。 SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、EEPROM等。 完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。 支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。外接SPIFlash内也可存放除驱动程序之外的其他应用功能软件程序。 说到低功耗, SR9900网络产品,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA,更加扩大了他在行业应用的广度.
SR9900目前支持各种操作系统(Windows/Linux/Android/MacOS/CE等)
SR9900硬件采用QFN24封装,体积小巧,很适用于嵌入式系统设计.
lvx6815 2018-11-30 12:05 回复TA
https://bbs.21ic.com/icview-2595312-1-1.html
xdzys2008| | 2019-9-19 10:48 | 显示全部楼层
SR9900 是USB CDC类设备   标准Linux系统中有个驱动 CDC Ethernet supprot (smart divices such as cable modems) 可以直接驱动 SR9900 网卡芯片~~(也就是说标准linux集成了该驱动的系统下SR9900相当于免驱使用)
