500|0
huahaodianqi|  楼主 | 2018-12-2 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TA25DU-1.0M热过载继电器用于电机过载和缺相保护,热过载继电器是一种较为经济的主电路保护装置,可在过载和缺项时提供可靠的保护。热过载继电器通过与接触器
配合可以组成一套紧凑的起动方案。
TA25DU-1.0M客户受益:0577保2788顺2628
1可靠的电机保护2易于组建起动回路3匹配ABB接触器4提供单独安装套件和远程控制导线复位功能,满足特殊应用需求
TA25DU-1.0M主要特性:0577保2788顺2628
1脱扣等级102整定电流范围可调3带缺相检测的过载保护4高达+60°C的温度补偿5自动或手动复位6停止和测试功能
ABB TA热继电器型号:ABB授权经销商
AX09-AX25配套热继电器
TA25DU-0.16M 0.1-0.16A
TA25DU-0.25M 0.16-0.25A
TA25DU-0.4M 0.25-0.4A
TA25DU-0.63M 0.4-0.63A
TA25DU-1.0M 0.63-1A
TA25DU-1.4M 1-1.4A
TA25DU-1.8M 1.3-1.8A
TA25DU-2.4M 1.7-2.4A
TA25DU-3.1M 2.2-3.1A
TA25DU-4.0M 2.8-4A
TA25DU-5.0M 3.5-5A
TA25DU-6.5M 4.5-6.5A
TA25DU-8.5M 6-8.5A
TA25DU-11M 7.5-11A
TA25DU-14M 10-14A
TA25DU-19M 13-19A
TA25DU-25M 18-25A
TA25DU-32M 24-32A
AX09-AX40配套热继电器
TA42DU-25M 18-25A
TA42DU-32M 24-32A
TA42DU-42M 29-42A
AX50-AX80配套热继电器
TA75DU-25M 18-25A
TA75DU-32M 24-32A
TA75DU-42M 29-42A
TA75DU-52M 36-52A
TA75DU-63M 45-63A
TA75DU-80M 55-80A
AX50-AX80配套热继电器
TA80DU-42 29-42A
TA80DU-52 36-52A
TA80DU-63 45-63A
TA80DU-80 60-80A
A95-110,AF95-110配套热继电器
TA110DU-90 65-90A
TA110DU-110 80-110A
A145-185,AF145-185配套热继电器
TA200DU-90 65-90A
TA200DU-110 80-110A
TA200DU-135 100-135A
TA200DU-150 110-150A
TA200DU-175 130-175A
TA200DU-200 150-200A
TA450DU-185 130-185A
TA450DU-310 220-310A
