[示波器]
高低温循环一体机系统、压缩机说明书
672|0
无锡冠亚|  楼主 | 2018-12-4 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温循环一体机是利用制冷加热动态控温系统进行控温的设备,冠亚高低温循环一体机采用单机自复叠制冷技术,其制冷加热控温系统是在行业内有一定优势的,压缩机也采用国内外厂家的压缩机,有一定的运行保障。
高低温循环一体机采用自主研发的全密闭管道式设计,超高温降温技术,可以从高温300度直接制冷降温,采用高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度为常温到60度,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。
