捕获模式问题
319|11
shimx|  楼主 | 2018-12-4 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
if(TBCCTL0&CM1) //捕获到下降沿
TBCTL|=TBCLR;
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
else if(TBCCTL0&CM0) //捕获到上升沿
width[i++]=TBCCR0; //记录下结束时间
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1; //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
if(i==32)
AverageTB0 = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
AverageTB0 += width;
AverageTB0 >>= 5; //除以32求平均值,以免数据不停跳变
i=0;
shimx|  楼主 | 2018-12-4 15:39 | 只看该作者
在改变上升沿捕获还是下降沿捕获的时候,为什么是设置CM1和CM0,而不是CM1和CM2呢
zhaoxqi| | 2018-12-4 15:42 | 只看该作者
在430中没有CM2这个寄存器位的定义,只有CM0和CM1的组合
jiahy| | 2018-12-4 15:46 | 只看该作者
在比较器模块里有一个寄存器是CMx,可以进行选择:
Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges
jlyuan| | 2018-12-4 15:49 | 只看该作者
涉及到开始配置寄存器的问题,一般的都是先对照课本的学习一下,然后一个个的去配置的,这样虽然很慢,磨刀不误砍柴工的啊
shimx|  楼主 | 2018-12-4 15:54 | 只看该作者
直接的看代码我也会头疼的,不过会对照书本来看的话就方便容易多了啊
jlyuan| | 2018-12-4 15:58 | 只看该作者
就是说这里CM0和CM1是指两个寄存器,而不是指CM选择停止捕获和上升沿捕获嘛?
zhanghqi| | 2018-12-4 16:02 | 只看该作者
楼主,你能否把初始化TimerA捕获的代码也给提供下的啊,这样我们就可以看清原有,更好的解答了啊,谢谢
zhenykun| | 2018-12-4 16:05 | 只看该作者
同感楼上的意见,初始化TimerA捕获的部分需要看一下的啊
wuhany| | 2018-12-4 16:09 | 只看该作者
请优先说明是什么处理好吗?
lizye| | 2018-12-4 16:13 | 只看该作者
不同的寄存器配置是不一样的。
shimx|  楼主 | 2018-12-4 16:16 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
