发新帖我要提问
返回列表
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题
楼主: zhuww
wangpe| | 2018-12-4 19:40 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
langgq| | 2018-12-4 19:43 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
wangzsa| | 2018-12-4 19:47 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
zhanglli| | 2018-12-4 19:51 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
lium| | 2018-12-4 19:54 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
lium| | 2018-12-4 19:58 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
guoyt| | 2018-12-4 20:03 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
hanwe| | 2018-12-4 20:06 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
guoyt| | 2018-12-4 20:09 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
wangzsa| | 2018-12-4 20:12 | 显示全部楼层
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管
zhanglli| | 2018-12-4 20:16 | 显示全部楼层
或者如果一块板上继电器比较多的话,可用ULN2003A来驱动
zhuww|  楼主 | 2018-12-4 20:19 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
