[技术问答] 请教一下管脚中断的设置问题
2010|15
 楼主| kt98741 发表于 2018-12-5 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pin_Interrupt例程中
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void)
            P07_Input_Mode;
                set_P0S_7;
                P00_Input_Mode;
                P01_Input_Mode;
                set_P0S_1;
                P12_PushPull_Mode;
                P30_PushPull_Mode;
                P05_PushPull_Mode;
//        P0.5 set as highlevel trig pin interrupt function
//  Keep P0.5 connect to VDD LED will tickle
//  otherwise, MCU into power down mode.
                Enable_INT_Port2;
                //此时 PICON = 0x02
                Enable_BIT0_LowLevel_Trig;
                //此时 PICON = 0x00,PINEN=0x01, PIPEN=0x00;
                P30 =1;
                P05 = 0;
    set_EPI;                                                        // Enable pin interrupt
                set_EX0;
    set_EA;        // global enable bit
    while(1)
                        P01=0;
                        P30=0;
                        P01=1;
                        P30=1;
程序运行的结果是P0.0为电平触发
想请问一下,程序里这两行语句的是什么用的
                set_P0S_7;
                set_P0S_1;
这两句和P0.0有什么关系?
另外这两句是什么意思?
                Enable_INT_Port2;
本来以为这两句是设置P2.0为触发引脚,结果实际上设置的是P0.0,这两句该怎么理解?
现在,如果我想把P1.5脚设置成为上升沿触发,按说明书设置为
        P15_Input_Mode;//P15设置为输入
        PICON = 0x41; //0100001,第0、1位01表示P1.x,第6位1表示第4和5脚,即为P1.5
        PINEN=0x00;//关闭全部下降沿触发开关
        PIPEN=0x20;//00100000,打开Px.5的上升沿触发开关
程序运行,给P1.5发送脉冲波,无触发反应,请问一下是设置的问题吗?
wowu 发表于 2018-12-5 13:58 | 显示全部楼层
楼主确认肯定有脉冲波吗
734774645 发表于 2018-12-5 14:34 | 显示全部楼层
你这是哪个单片机的?
 楼主| kt98741 发表于 2018-12-5 15:16 | 显示全部楼层
确认肯定有脉冲波,P15脚通过一个开关接到电源上,拨动开关,上升沿信号就有了。
用的是N76E003芯片
huangcunxiake 发表于 2018-12-7 10:46 | 显示全部楼层
哪个单片机的,没看过这些操作
zhuotuzi 发表于 2018-12-7 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
下次提问说清楚你用的哪个
yiyigirl2014 发表于 2018-12-7 20:11 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 I/O Interrupt demo code
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "SFR_Macro.h"
  17. #include "Function_define.h"
  18. #include "Common.h"
  19. #include "Delay.h"
  20. #if 0
  21. //Following setting in Function_define.h
  22. ///****************************************************************************
  23. //   Enable INT port 0~3
  24. //***************************************************************************/
  25. //#define         Enable_INT_Port0                                        PICON &= 0xFB;
  26. //#define                Enable_INT_Port1                                        PICON |= 0x01;
  27. //#define                Enable_INT_Port2                                        PICON |= 0x02;
  28. //#define                Enable_INT_Port3                                        PICON |= 0x03;
  29. ///*****************************************************************************
  30. // Enable each bit low level trig mode
  31. //*****************************************************************************/
  32. //#define                Enable_BIT7_LowLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN|=0x80;PIPEN&=0x7F
  33. //#define                Enable_BIT6_LowLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN|=0x40;PIPEN&=0xBF
  34. //#define                Enable_BIT5_LowLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN|=0x20;PIPEN&=0xDF
  35. //#define                Enable_BIT4_LowLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN|=0x10;PIPEN&=0xEF
  36. //#define                Enable_BIT3_LowLevel_Trig                        PICON&=0xDF;PINEN|=0x08;PIPEN&=0xF7
  37. //#define                Enable_BIT2_LowLevel_Trig                        PICON&=0xEF;PINEN|=0x04;PIPEN&=0xFB
  38. //#define                Enable_BIT1_LowLevel_Trig                        PICON&=0xF7;PINEN|=0x02;PIPEN&=0xFD
  39. //#define                Enable_BIT0_LowLevel_Trig                        PICON&=0xFD;PINEN|=0x01;PIPEN&=0xFE
  40. ///*****************************************************************************
  41. // Enable each bit high level trig mode
  42. //*****************************************************************************/
  43. //#define                Enable_BIT7_HighLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN&=0x7F;PIPEN|=0x80
  44. //#define                Enable_BIT6_HighLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN&=0xBF;PIPEN|=0x40
  45. //#define                Enable_BIT5_HighLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN&=0xDF;PIPEN|=0x20
  46. //#define                Enable_BIT4_HighLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN&=0xEF;PIPEN|=0x10
  47. //#define                Enable_BIT3_HighLevel_Trig                        PICON&=0xDF;PINEN&=0xF7;PIPEN|=0x08
  48. //#define                Enable_BIT2_HighLevel_Trig                        PICON&=0xEF;PINEN&=0xFB;PIPEN|=0x04
  49. //#define                Enable_BIT1_HighLevel_Trig                        PICON&=0xF7;PINEN&=0xFD;PIPEN|=0x02
  50. //#define                Enable_BIT0_HighLevel_Trig                        PICON&=0xFD;PINEN&=0xFE;PIPEN|=0x01
  51. ///*****************************************************************************
  52. // Enable each bit falling edge trig mode
  53. //*****************************************************************************/
  54. //#define                Enable_BIT7_FallEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN|=0x80;PIPEN&=0x7F
  55. //#define                Enable_BIT6_FallEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN|=0x40;PIPEN&=0xBF
  56. //#define                Enable_BIT5_FallEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN|=0x20;PIPEN&=0xDF
  57. //#define                Enable_BIT4_FallEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN|=0x10;PIPEN&=0xEF
  58. //#define                Enable_BIT3_FallEdge_Trig                        PICON|=0x20;PINEN|=0x08;PIPEN&=0xF7
  59. //#define                Enable_BIT2_FallEdge_Trig                        PICON|=0x10;PINEN|=0x04;PIPEN&=0xFB
  60. //#define                Enable_BIT1_FallEdge_Trig                        PICON|=0x08;PINEN|=0x02;PIPEN&=0xFD
  61. //#define                Enable_BIT0_FallEdge_Trig                        PICON|=0x04;PINEN|=0x01;PIPEN&=0xFE
  62. ///*****************************************************************************
  63. // Enable each bit rasing edge trig mode
  64. //*****************************************************************************/
  65. //#define                Enable_BIT7_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN&=0x7F;PIPEN|=0x80
  66. //#define                Enable_BIT6_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN&=0xBF;PIPEN|=0x40
  67. //#define                Enable_BIT5_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN&=0xDF;PIPEN|=0x20
  68. //#define                Enable_BIT4_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN&=0xEF;PIPEN|=0x10
  69. //#define                Enable_BIT3_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x20;PINEN&=0xF7;PIPEN|=0x08
  70. //#define                Enable_BIT2_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x10;PINEN&=0xFB;PIPEN|=0x04
  71. //#define                Enable_BIT1_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x08;PINEN|=0xFD;PIPEN&=0x02
  72. //#define                Enable_BIT0_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x04;PINEN|=0xFE;PIPEN&=0x01
  73. #endif
  74. /******************************************************************************
  75. * FUNCTION_PURPOSE: I/O Pin interrupt Service Routine
  76. ******************************************************************************/
  77. void EXT_INT0(void) interrupt 0
  78. {
  79.                                 clr_GPIO1;
  80.                         Timer0_Delay1ms(100);
  81.                         set_GPIO1;
  82.                         Timer0_Delay1ms(100);
  83.                         clr_GPIO1;
  84.                         Timer0_Delay1ms(100);
  85.                         set_GPIO1;
  86.                         Timer0_Delay1ms(100);
  87.                         clr_GPIO1;
  88.                         Timer0_Delay1ms(100);
  89.                         set_GPIO1;
  90.                         Timer0_Delay1ms(100);
  91.                         clr_GPIO1;
  92.                         Timer0_Delay1ms(100);
  93.                         set_GPIO1;
  94.                         Timer0_Delay1ms(100);
  95.                                 clr_GPIO1;
  96.                         Timer0_Delay1ms(100);
  97.                         set_GPIO1;
  98.                         Timer0_Delay1ms(100);
  99.                         clr_GPIO1;
  100.                         Timer0_Delay1ms(100);
  101.                         set_GPIO1;
  102.                         Timer0_Delay1ms(100);
  103.                         clr_GPIO1;
  104.                         Timer0_Delay1ms(100);
  105.                         set_GPIO1;
  106.                         Timer0_Delay1ms(100);
  107.                         clr_GPIO1;
  108.                         Timer0_Delay1ms(100);
  109.                         set_GPIO1;
  110.                         Timer0_Delay1ms(100);
  111.                 }
  112. void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
  113. {
  114.         if(PIF == 0x01)
  115.         {
  116.     PIF = 0x00;                             //clear interrupt flag
  117.                         clr_GPIO1;
  118.                         Timer1_Delay10ms(10);
  119.                         set_GPIO1;
  120.                         Timer1_Delay10ms(10);
  121.                         clr_GPIO1;
  122.                         Timer1_Delay10ms(10);
  123.                         set_GPIO1;
  124.                         Timer1_Delay10ms(10);
  125.
  126.         }
  127.         else if (PIF == 0x80)
  128.         {
  129.                         clr_GPIO1;
  130.                         Timer1_Delay10ms(10);
  131.                         set_GPIO1;
  132.                         Timer1_Delay10ms(10);
  133.                         clr_GPIO1;
  134.                         Timer1_Delay10ms(10);
  135.                         set_GPIO1;
  136.                         Timer1_Delay10ms(10);
  137.                         clr_GPIO1;
  138.                         Timer1_Delay10ms(10);
  139.                         set_GPIO1;
  140.                         Timer1_Delay10ms(10);
  141.                         clr_GPIO1;
  142.                         Timer1_Delay10ms(10);
  143.                         set_GPIO1;
  144.                         Timer1_Delay10ms(10);
  145.         }
  146. }
  147. /******************************************************************************
  148. The main C function.  Program execution starts
  149. here after stack initialization.
  150. ******************************************************************************/
  151. void main (void)
  152. {
  153.     P07_Input_Mode;
  154.                 set_P0S_7;
  155.                 P00_Input_Mode;
  156.                 P01_Input_Mode;
  157.                 set_P0S_1;
  158.                 P12_PushPull_Mode;
  159.                 P30_PushPull_Mode;
  160.                 P05_PushPull_Mode;
  161.
  162.
  163. //----------------------------------------------------
  164. //        P0.5 set as highlevel trig pin interrupt function
  165. //  Keep P0.5 connect to VDD LED will tickle
  166. //  otherwise, MCU into power down mode.
  167. //----------------------------------------------------
  168.                 Enable_INT_Port2;
  169. //                Enable_BIT7_LowLevel_Trig;
  170.                 Enable_BIT0_LowLevel_Trig;
  171.                 P30 =1;
  172.                 P05 = 0;
  173.     set_EPI;                                                        // Enable pin interrupt
  174.                 set_EX0;
  175.     set_EA;        // global enable bit
  176.
  177.     while(1)
  178.                 {
  179.                         P01=0;
  180.                         P30=0;
  181.                         P01=1;
  182.                         P30=1;
  183.                 }
  184. }
参考这个。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-8 18:18 | 显示全部楼层
还是要看着手册,看看哪儿漏了没
幸福小强 发表于 2018-12-8 21:57 | 显示全部楼层
楼主只搞了个P15中断?
jiekou001 发表于 2018-12-8 23:19 | 显示全部楼层
貌似中断分组有点难搞。
cry1109 发表于 2018-12-11 17:02 | 显示全部楼层
     set_P0S_7;
     set_P0S_1; 设置P0.1,P0.7为施密特触发。
cry1109 发表于 2018-12-11 17:18 | 显示全部楼层
Enable_INT_Port2;           //中断端口选择2(一共有0、1、2、3组中断端口,对应P0、P1、P2、P3)
Enable_BIT0_LowLevel_Trig;     //P2.0端口为低电平触发
配置P1.5上升沿触发:
Enable_INT_Port1;           //使能中断端口1
Enable_BIT5_RasingEdge_Trig;     //P1.5端口上升沿触发
(N76E003的管脚中断配置)
捉虫天师 发表于 2018-12-11 23:58 | 显示全部楼层
按照手册,一个一个配置,不要一起配置。
捉虫天师 发表于 2018-12-11 23:59 | 显示全部楼层
注意使用逻辑操作,不要干扰到其他管脚的配置
任博昊 发表于 2019-5-30 14:52 | 显示全部楼层
请问楼主,能不能把配置方法发一下,这么久了,你应该会了吧,我是初学者,配置管脚中断总是有错误
