[射频芯片]
射频sma连接器选择的5个方法
1949|1
aqiandao|  楼主 | 2018-12-5 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择sma射频连接器主要有以下五个方面因素:
1、接口机构型式
连接器的连接机构不只是提供方便快速的连接或分离同轴传输线,关键是提供稳定的电性能和环境保护装置,当使用场合中没足够这空间来旋转连接螺母时,应选择非扭转型连接机构。另外对于机框连接器,非扭转型连接机构也是非常有用的,
2、电气性能方面
a.特性阻抗:连接器应与传输系统及电缆的阻抗相匹配,否则会导致系统性能下降;
b.耐电压:连接器的最高耐压值应符合系统使用的耐压要求;
一般来说,如果是在宽频带应用场合,要牺牲一些有利的宽带阻抗匹配特性,以获得需要的高压额定值。
c.最高工作效率。
3、电缆装接方法及电缆类型
a.电缆连接:连接器电缆装接方法有两种:一焊接中心导体,梳理编织导线的标准松紧方法仍通用,特别适用于没特殊安装工具场合,并便于现场维修。二。焊接中心导体,压接编织层的夹紧方法。由于压接方法工作效率高。端接性能可靠,且一致性好,已成为当今的通用方法。
b.电缆类型:应根据各类使用电缆的特性(如软性电缆,半刚性电缆,皱纹导体绝缘电缆,泡塑绝缘电缆)选择合适的连接器,一般外径细小的电缆与小型连接器相配。
4、端接形式
连接器可用于射频同轴电缆,印制线路板,机框抽屉式功能组件及其连接界面。
5、材料及镀层
外壳和内导体主要是黄铜,铍铜,锡青铜,绝缘材料主要是四氟乙烯。
中心导体一般用银或金镀覆,外壳镀镍或银。SMA、SMB、SSMB、SMC外导体全部金镀覆。
射频同轴连接器是用于传输射频能量,其频率范围可达18GHz或更高。基本结构包括:
阳性和阴性的中性接触件,外面介面材料,最外是接触件,外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样功能:既传输信号,屏蔽接地。
aqiandao|  楼主 | 2018-12-7 11:27 | 显示全部楼层
一篇不错的好**,值得一看。www.china-guan.com/rf-connectors/sma-connectors/
