[应用相关]
中频电源
楼主: goodluck09876
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    工GBT集成驱动模块主要有:三菱公司的M579系列、TLP250及SKH工系列
等[[59]。本系统选用三菱M57962AL工GBT驱动模块,它具有隔离放大和输入、输
出间光电隔离的作用,采用的是双电源驱动(+15V、-lOV),并且通电或复位后
均需要一定的自检时间,内部有定时逻辑短路保护电路及过电流保护电路,降低
了工GBT损坏的风险,其内部结构框图如图3.6所示。
    M57962AL能为工GBT的栅极提供负电压,从而进一步保证工GBT的可靠关
断,同时它采用的是双电源供电,可以输出一lOV的偏置电压,更有利于工GBT
的关断。
    M57962AL内部主要由检测电路、锁存电路、复位电路、隔离放大电路及门
关断电路组成。其中,过电流保护输出信号端子和与TTL电平相兼容的输入接
  口,引脚13, 14为信号输入端。M57962AL各引脚说明分别如表3-5所示。
当检测引脚1的电压高于7V时,M57962AL进入保护状态,故障输出引脚8则
输出低电平,同时驱动输出引脚5电平下降,Q3导通工GBT可靠关断,延时2}3
秒后,若检测到引脚13为高电平,则M57962AL恢复工作。
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 14:53 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 14:54 | 只看该作者
    焊接启动信号就的脚踏开关的信号,通过检测脚踏开关是否合上或上位机焊
接按钮是否开启来判断系统是否进行焊接。其电路原理图如图3.9所示,由于控
制芯片的引脚电压为0一3.3 V,为了确保控制芯片正常工作,所以在输入端采用
了电阻分压,输入端的电阻、电容是对输入信号进行滤波。当脚踏开关踩下时,
电路导通,则焊接启动信号为高电平;脚踏开关抬起时,电路断开,则焊接启动
信号为低电平。在实际的控制系统中,对系统进行初始化和焊接参数设置以后,
STM32一直等待并检测PCO引脚,检测到高电平则进行焊接程序的执行;检测
到低电平则继续等待检测。
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 14:56 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:03 | 只看该作者
    点焊过程的电流非常大,工作时一些部件会产生大量的热,如:逆变变压器、
电极等。为了使各部件都能正常工作,必须向整个系统提供冷却水。变压器的次
级非常电流大,因而冷却方式是采用空心铜管水冷;电极的材料是铜,在高温下
会出现软化现象,严重影响焊接质量,也需要进行冷却。其电路原理图如图3.10
所示,输出信号接到控制机芯片STM32F 103ZET6的PC1管脚。
    其工作原理:当水压开关闭合时,电路导通,A点变成高电平,通过光电藕
合器U3将信号传递到B点,致使B点也变成高电平,再送入控制芯片进行处理,
说明冷却水已开,可以进行焊接;当水压不够时,则水压开关断开,A点为低电
平,B点也为低电平,说明水压不够,系统进行报警并进行断电操作。
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:04 | 只看该作者
焊接电流检测电路的工作原理:从霍尔传感器输出的焊接电流是微分信号
并且工S值很小,需要经过积分电路将其还原成适当的模拟信号,但是积分后的信
号还是很弱,所以还需要经过放大电路进行放大,再经过A/D转换后,送入控
制芯片。最后在控制芯片中计算出电流的有效值,并与最初设置的电流有效值进
行比较,从而产生误差和误差变化率,再对其进行模糊插值,实现对电流有效值
的调节,修正工GBT开关管的控制角输出,最终达到稳定的焊接电流输出。
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:05 | 只看该作者
    点焊过程是一个温度场、电磁场相互藕合的时变的非线性系统,影响焊接质
量的因素非常多,并且焊核的形成是封闭不可见,这非常不利于接头质量信息的
提取。因此,对点焊过程进行有效的监控难度非常大。
    点焊恒流控制系统是由三部分组成:电流采样、电流处理、控制输出。常用
的控制算法有PID控制和模糊控制,这两种控制方法能基本消除控制过程的超
调和震荡,但是它们都存在一定的缺点,如:PID控制需要建立数学模型,PI
的参数必须经常调整才能达到控制系统的要求;常规模糊控制在量化过程存在量
化误差,并且鲁棒性有待提高[[60,61];因此,本系统采用基于插值算法的模糊控制
方法来实现点焊过程的恒流控制,即保持常规的FC的设计方法不变,在线运行
时对变量不量化处理,相反对所有的输入信号都以查模糊规则表为基础进行线性
插值计算,得出相应的控制输出量,基于插值算法的点焊模糊控制系统框图如4.1
所示。
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:06 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:13 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:14 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:16 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:17 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2018-12-5 15:18 | 只看该作者
    本文的控制思想是对焊接电流进行控制,因而,CAN通信程序设计主要是
实现焊接电流和焊接时间的传输。CAN通信的整个过程关键在于编写CAN总线
驱动程序,驱动程序的编写主要是依据CAN2.0协议。CAN总线通信接口模块
程序主要包括四个部分组成:下位机CAN控制器初始化程序、CAN节点报文的
发送与接收程序及其检错处理程序。关于下位机CAN节点通信的硬件电路已经
在第三章进行了详细的阐述,本节主要介绍程序设计中的流程图,下位机CAN
控制器通信的程序流程图如图5.2所示。
