[在线研讨会] 运算放大器会拉低IO口
617|24
 楼主 | 2018-12-5 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠分析下,运算放大器会拉低DAC的电压,3V大概拉到1.5v左右,2v拉到1V左右,什么原因引起的了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
xch 2018-12-7 13:00 回复TA
用计算机仿真一下,自激振荡了。电容100nF可以,没自激振荡。100pF就不行,不稳定。
xch 2018-12-7 12:22 回复TA
pin 6和pin 7之间应该并联电容,要不然很容易自激振荡
xch 2018-12-7 12:20 回复TA
这个电路放大电压倍数设计成7倍,输入3伏,有没搞错?输入1.xV时输出饱和了
xch 2018-12-7 11:38 回复TA
对不起。没注意看电源是+15/-5v 上面建议作废
xch 2018-12-7 11:35 回复TA
你用错opa型号了。找rail-to-rail的才行
 楼主 | 2018-12-5 15:01 | 显示全部楼层
不接R8基本不拉低,不过如果R18没电压,后面直接按照最大电压输出。去掉R18之后,也是按照最大电压输出
| 2018-12-5 16:07 | 显示全部楼层
DAC芯片的输出驱动电流应该很小,这里要拉287uA的负载电流,看下规格书是否撑得住
| 2018-12-5 17:30 | 显示全部楼层
这明显是驱动能力不够,先跟随再分压
 楼主 | 2018-12-5 19:16 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2018-12-5 16:07
DAC芯片的输出驱动电流应该很小,这里要拉287uA的负载电流,看下规格书是否撑得住 ...
stm32 io口的da,驱动能力应该在ma级别
 楼主 | 2018-12-5 19:18 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2018-12-5 17:30
这明显是驱动能力不够,先跟随再分压
改动较i小的情况下,这个有没有什么补救办法
| 2018-12-5 20:00 | 显示全部楼层
ST内部DA驱动能力不足,可以软件打开DA内部的跟随器以增加驱动能力,以前遇到过此类现象,或者DA输出增加一个运放跟随器就可以解决驱动能力
 楼主 | 2018-12-5 21:22 | 显示全部楼层
碧水孤鹜ann 发表于 2018-12-5 20:00
ST内部DA驱动能力不足,可以软件打开DA内部的跟随器以增加驱动能力,以前遇到过此类现象,或者DA输出增加一 ...
看了下手册,没发现内部带有跟随器器啊,只有个缓冲器,可以减少外部阻抗,不过开启后,看网上论坛说貌似精度降低很多
| 2018-12-6 08:32 | 显示全部楼层
可以,不分压,直接改变DA输出范围即可
 楼主 | 2018-12-6 08:50 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2018-12-6 08:32
可以,不分压,直接改变DA输出范围即可
不接R8,电压是对的,不过存在一个问题,就是上电瞬间后面输出电压会从最高降下来,用示波器看,大概几个ms的,也就是dac还没来得及输出那段时间,相当于3脚相当于悬空了。我把R8换成了电容,上电也会有那种现象,不过电压幅度没那么大,大搞3v左右
| 2018-12-6 10:06 | 显示全部楼层
hclwj181 发表于 2018-12-6 08:50
不接R8,电压是对的,不过存在一个问题,就是上电瞬间后面输出电压会从最高降下来,用示波器看,大概几个 ...
可以把R8加大,换成几百K的
 楼主 | 2018-12-6 10:48 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2018-12-6 10:06
可以把R8加大,换成几百K的
我试过,换成了1m和100k的,还是会拉低,只不过拉低幅度比较小,大概100多mv
| 2018-12-6 11:27 | 显示全部楼层
hclwj181 发表于 2018-12-6 10:48
我试过,换成了1m和100k的,还是会拉低,只不过拉低幅度比较小,大概100多mv ...
1K和1M就差不多了,1M的电阻主要起下拉作用
 楼主 | 2018-12-6 17:27 | 显示全部楼层
试了下,和100k效果一样,也会拉低。
| 2018-12-6 17:32 | 显示全部楼层
hclwj181 发表于 2018-12-6 17:27
试了下,和100k效果一样,也会拉低。
是有点分压效果,但应该很低了,否则就是其它问题
 楼主 | 2018-12-6 18:40 | 显示全部楼层
是啊,没找到原因,不过是线性的,勉强可以用
| 2018-12-6 21:20 | 显示全部楼层
R8和R18构成分压,此外还有运放的输入阻抗影响。R18没有必要,如果上电瞬态DAC后级输出状态不可接受,那应该更改后级电路的设计。
| 2018-12-7 10:21 | 显示全部楼层
DAC输出是有阻抗要求的
GD的要差一点
DAC开缓冲的话是有最低输出电压和最好输出电压的,也就是到不了0
x
| 2018-12-7 11:53 | 显示全部楼层
hclwj181 发表于 2018-12-5 15:01
不接R8基本不拉低,不过如果R18没电压,后面直接按照最大电压输出。去掉R18之后,也是按照最大电压输出 ...
输入开路,偏置电流会在输入端产生电压。这个现象正常
手册写着偏置0.2nA;如果假设DAC精度12bit,R8 < 3V/4096/0.2nA  <3.75Mohm;
你换成3.6M的
| 2018-12-8 09:24 | 显示全部楼层
DAC驱动能力不足
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
