发新帖我要提问
返回列表
[其它应用]
空调遥控器采用的什么红外编码协议?
楼主: wenfen
chenho| | 2018-12-6 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
因为遥控器发的码为 26度,27度…………不会发加1的
bqyj| | 2018-12-6 17:28 | 只看该作者
一般用日本的协议。电视机也是,电视机有用飞利浦的。
songqian17| | 2018-12-6 17:31 | 只看该作者
空调遥控器 与 电视遥控器 是不一样的。
电视遥控器,是直接发键值。
而空调遥控器,是发状态值。
tian111| | 2018-12-6 17:36 | 只看该作者
各家使用的频率也不一样
zhuhuis| | 2018-12-6 17:42 | 只看该作者
最好的方法应该是使用示波器查看遥控代码
tian111| | 2018-12-6 17:46 | 只看该作者
一般遥控代码的组成:头码+数据码+校验码
gongche| | 2018-12-6 18:05 | 只看该作者
数据码和校验码的数据组成都是1和0的数据码,使用示波器识别数据1和数据0的波形就可以啦
huwr| | 2018-12-6 18:08 | 只看该作者
同时使用示波器识别头码的波形。
一般遥控代码每个公司都可能不一样,但处理方法都大同小异。
huanghuac| | 2018-12-6 18:11 | 只看该作者
求每种空调红外遥控编解码的码子?????
happy_10| | 2018-12-6 18:19 | 只看该作者
空调一般用自己的协议。使用中颖(SINOWEALTH)holtek 东芝 的芯片居多。
bqyj| | 2018-12-6 18:24 | 只看该作者
各个厂家的协议都不同,我曾经解过海尔、春兰、海信的,编码效验都不一样。包括前导码时间都不同。必须经过逻辑分析后才能明白他们的发码规律。
songqian17| | 2018-12-6 18:27 | 只看该作者
是这样的,每家的编码格式都是不一样的!
wenfen|  楼主 | 2018-12-6 18:32 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
hupingtao| | 2019-5-18 12:56 | 只看该作者
wenfen 发表于 2018-12-6 16:00
一个IO口连接接收管,接收空调遥控头的编码,保存到单片机中,然后一个IO口接到发送管上,控制编码发射,代 ...
有联系方式吗,可以联系我吗?15273774360急
