[传感器]
称重测力传感器日常安装注意事项
773|0
必优传感网|  楼主 | 2018-12-6 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
力传感器是一项非常精密的测量仪器,在使用过程中如果出现一点点外在的问题都有可能影响到其测量结果的准确性,所以我们在安装传感器的时候一定要注意其安装事项,用正确的手法安装。
那么称重测力传感器该怎么安装呢,有哪些注意事项,今天必优传感网的小编就来给大家普及一下称重测力传感器的安装接线注意事项。
安装注意事项:
1、称重传感器 要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。比如,悬臂梁式称重传感器有些就是用铝做的
2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用称重传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至相当小,尤其是在板环式称重传感器的应用上,应该注意拉力的方向和其受力方向平行;
3、在水平调整方面。如果使用的是称重传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。用桥式称重传感器来组成的台秤或者地磅秤均需要考虑这一点;
4、按照其说明中称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。
5、电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。
6、在称重传感器周围相当好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。
7、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把称重传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离。
8、按其说明中的称重传感器量程选定来确定所用传感器的额定载荷,称重传感器虽然本身具备一定的过载能力,但在安装和使用过程中应尽量避免此种情况。有时短时间的超载,也可能会造成传感器长久损坏。
9、在高度精度使用场合,应使/称重传感器和仪表在预热30分钟后使用。
10、为防止化学腐蚀.安装时宜用凡士林涂称重传感器外表面。应避免阳光直晒和环境温度剧变的场台使用。
11、在称重传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。
