下不进去
354|12
jiaxw|  楼主 | 2018-12-6 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx| | 2018-12-6 19:06 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的问题,楼主是样机调试遇到的问题吗???
jiaxw|  楼主 | 2018-12-6 19:10 | 显示全部楼层
是开发板
spark周| | 2018-12-6 19:13 | 显示全部楼层
我也有遇到過這樣問題!
電表量看看 JTAG 腳位是否有 1.35V 的?
JTAG 的信號不是 3.3V 就是 0V, 不會有其他電位的!
修改提升電阻再試試看吧!
jiahy| | 2018-12-6 19:18 | 显示全部楼层
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/stellaris_arm_cortex-m3_microcontroller/f/471/t/46278.aspx
shimx| | 2018-12-6 19:21 | 显示全部楼层
插口好久不用, 说不定接触不好, 有个值得注意的教训, 很多时候想和查了老半天, 居然是接触和连线的问题.
午夜粪车| | 2018-12-6 19:24 | 显示全部楼层
用的什么仿真器,开发环境是啥?用什么软件下载的?
shimx| | 2018-12-6 19:29 | 显示全部楼层
怀疑楼主的开发环境比较老了~  升级到新版本试试
jiaxw|  楼主 | 2018-12-6 19:31 | 显示全部楼层
是IAR6105的,就是在IAR里面直接下的
zhanghqi| | 2018-12-6 19:35 | 显示全部楼层
建议使用两线制调试一下。如果两线制调试下载同样失败,再查晶振和复位电路。
zhanghqi| | 2018-12-6 19:39 | 显示全部楼层
如果两线制下载和调试都没有问题,再查Jtag的另外几条线。
huangchui| | 2018-12-6 19:43 | 显示全部楼层
同意书本的,查硬件吧,换个试试。
jiaxw|  楼主 | 2018-12-6 19:47 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
