[技术求助]
多张Schematic对应一张PCB
480|19
午夜粪车|  楼主 | 2018-12-6 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-12-6 19:46 | 只看该作者
我记得叫  层次原理图
huangchui| | 2018-12-6 19:51 | 只看该作者
需要新建工程项目   然后将原理图之间对接  最后导出为PCB文件   自己实践一下  很简单 呵呵
zhanghqi| | 2018-12-6 19:55 | 只看该作者
是的.
层次原理图
工程项目的方式. 三言两语也说不明白, 楼主找 AD 的书籍好好看一看吧, 并不难的
zhenykun| | 2018-12-6 19:58 | 只看该作者
这个人不算难的,楼主可按照3#说的实践一下的
wyjie| | 2018-12-6 20:01 | 只看该作者
首先新建一个工程文件  然后依次对应好了  就没事了
jlyuan| | 2018-12-6 20:03 | 只看该作者
把所有原理图放在一个Project里,原理图页之间的连接用Port或者offsheet connector甚至是直接用网络标号连接都可以。
yszong| | 2018-12-6 20:06 | 只看该作者
如果发现没有作用,改下框起来的设置。
dengdc| | 2018-12-6 20:10 | 只看该作者
有两种方法,一种是层次原理图,即子母图那种,在就是平坦式原理图,在面与面之间有电气连接的用OffsheetConnecter连接起来就行
heweibig| | 2018-12-6 20:12 | 只看该作者
楼上讲的都非常好额度,我平常用的就是最简单的这种的,在一个工程下放多个sch文件的
wuhany| | 2018-12-6 20:16 | 只看该作者
只要是每个sch文件中的电气连接标号的要一致就可以的啦
jiajs| | 2018-12-6 20:20 | 只看该作者
你可以建立层次原理图,就是把不同部分的做在一张图上,然后建立一张主原理图。注意导出PCB时一定要在主原理图。
jiahy| | 2018-12-6 20:23 | 只看该作者
楼上就提到为层次原理图的,我这搜一下吧。
层次原理图的设计也是一门学问的。
lizye| | 2018-12-7 11:00 | 只看该作者
层级原理图设计资料的,这个实际按照知道说明的设计一次的就掌握了。
shimx| | 2018-12-7 11:02 | 只看该作者
网络标号对应起来
jiaxw| | 2018-12-7 11:06 | 只看该作者
把原理图都放在一个工程里,原理图之间的连接用Port或者是直接用网络标号连接
heweibig| | 2018-12-7 11:09 | 只看该作者
是的,学习一下层次原理图,找一下资料, 半天內就能学会的。
lizye| | 2018-12-7 11:12 | 只看该作者
画图多年了,层次还不会用,也没用过。
jiaxw| | 2018-12-7 11:16 | 只看该作者
看什么软件吧,
用比较新的AD,只要是同一个project下面的sch图,都会汇集到一个PCB里。
午夜粪车|  楼主 | 2018-12-7 11:20 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
