哪位高手讲讲上拉电阻
173|10
| 2018-12-7 13:24 | 显示全部楼层
我也想知道上拉电阻阻值怎么选取
| 2018-12-7 13:27 | 显示全部楼层
原理?
让无源变有源
一般比如51的P0口OC门等,上拉电阻给未确定电平的端口一个确定的电平
| 2018-12-7 13:33 | 显示全部楼层
楼上说得对,51的其它IO口,降低输出阻抗,可以增大灌电流。
| 2018-12-7 13:36 | 显示全部楼层
是啊,讲究太多了啊
| 2018-12-7 13:40 | 显示全部楼层
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用
| 2018-12-7 13:44 | 显示全部楼层
上拉和下拉主要是默认状态,和驱动能力的问题。
| 2018-12-7 13:48 | 显示全部楼层
就是给IC管脚提供一个高电压和电流;电压和电流的大小就是上拉电阻的大小;公式是电流 I=E/R
| 2018-12-7 13:51 | 显示全部楼层
上拉电阻应该根据芯片对电流驱动能力来选择吧
 楼主 | 2018-12-7 13:54 | 显示全部楼层
我还是自己翻翻资料吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
