不能通过编译
137|10
 楼主 | 2018-12-7 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil中不能通过编译
出现以下样子:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0DF7H BYTE (174%) *
Program Size: data=21.0 xdata=0 code=3647
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
      SEGMENT: ?PR?_CLR_LCD?LM4229_0805
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
      MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
      LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
我认为是程序的代码太长了,不知道在那个地方修改以下设置,请高手指教!
| 2018-12-7 14:00 | 显示全部楼层
试用版?下个正版就行了。
使用道具
| 2018-12-7 14:04 | 显示全部楼层
下不到正版
使用道具
| 2018-12-7 14:12 | 显示全部楼层
下不到正版把这个版本换一个文件就解密了。
使用道具
| 2018-12-7 14:18 | 显示全部楼层
你的Keil 是试用版本, code 不可大于2K ( 0x800 ) , 找个原版或..."找网友借吧"
使用道具
| 2018-12-7 14:24 | 显示全部楼层
大家谁有,共享一下吧
使用道具
| 2018-12-7 14:27 | 显示全部楼层
呵呵,2楼的,正版还能下!!
使用道具
| 2018-12-7 14:30 | 显示全部楼层
我现在也是这个问题   换个版本的就可以了?   我很纠结呀
使用道具
| 2018-12-7 14:35 | 显示全部楼层
没有破解,找个注册机破解一下就可以了
使用道具
 楼主 | 2018-12-7 14:38 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
使用道具
| 2018-12-14 11:48 | 显示全部楼层
跟代码长短没有关系系的
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
