[技术求助]
DAC接lm386之间要接滤波电路吗?
1455|24
spark周|  楼主 | 2018-12-7 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2018-12-7 14:28 | 只看该作者
DAC 的数字音源, 应该音质不错的. 用个小电容去掉一些量化噪声吧
午夜粪车| | 2018-12-7 14:32 | 只看该作者
感觉噪声好大, 也有可能是音源的问题
zhaoxqi| | 2018-12-7 14:36 | 只看该作者
如果噪音挺大,看看其它地方有没有杂音信号
huangchui| | 2018-12-7 14:39 | 只看该作者
主要是如何准确找到噪声源   这是个问题  看看是否是电源部分的噪声  适当的加一些滤波电路   效果可能会好点
jiajs| | 2018-12-7 14:44 | 只看该作者
确认噪声源   使用合理的方式规避噪声  或者使用滤波的手段   消弱噪声
spark周|  楼主 | 2018-12-7 14:48 | 只看该作者
电源是USB的,用104又过滤了下,应该没问题
spark周|  楼主 | 2018-12-7 14:52 | 只看该作者
不好确认啊
jiajs| | 2018-12-7 15:10 | 只看该作者
最好是加上的,这涉及到声音的音质的
zhanghqi| | 2018-12-7 15:27 | 只看该作者
如果噪声确实很大  那就加上吧   看看效果再说
zhanghqi| | 2018-12-7 15:32 | 只看该作者
但是滤波器再使用时  需要考虑低频滤波还是高频滤波  这个需要慎重考虑   选择时要注意确定
heweibig| | 2018-12-7 15:35 | 只看该作者
加上,把无效的一部分信号去掉的。
wuhany| | 2018-12-7 15:39 | 只看该作者
是很尖锐的会心放的均匀的声音吗?肯定是量化噪声,如果是爆破音,另当别论。标准的I2S DAC后接重构低通滤波器。
lizye| | 2018-12-7 15:44 | 只看该作者
感觉应该加上比较好
jiaxw| | 2018-12-7 15:54 | 只看该作者
噪声大, 也有可能是音源的问题
jiaxw| | 2018-12-7 15:58 | 只看该作者
这个是要接上的,,首先就是滤波作用的。
liliang9554| | 2018-12-7 16:02 | 只看该作者
还是适当的加一些滤波电路把
wyjie| | 2018-12-7 16:05 | 只看该作者
使用带宽滤波器。应该可以满足你的要求。
dengdc| | 2018-12-7 16:08 | 只看该作者
一般是要接上的,这样在信号的处理中就讲不必要的信号先给处理掉的。
spark周|  楼主 | 2018-12-7 16:13 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
