一个简单的RLC电路...
1840|7
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:10 | 显示全部楼层
RLC(一)
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:15 | 显示全部楼层
上面所给出的节点电压法s域分析看似很简单,其实那是LTI前提下采用了拉普拉斯变换。如果是时域分析,那将是一个积分微分方程
下面,采用相空间分析。
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:16 | 显示全部楼层
RLC(二)
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:21 | 显示全部楼层
上面,将与储能相关的两个电路变量u[C]i[L]作为状态变量,其空间就是相空间M。
如果R=0且LC归一(C=1和L=1),那么有下图。
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:22 | 显示全部楼层
特例
HWM|  楼主 | 2018-12-7 15:27 | 显示全部楼层
各位可以根据所给出的相关关系式子,分析LC为一般取值的情况,且还可以分析R不为零(甚至小于零)情况下的图像。
这些分析无需特别的知识,只需要知道“速度”即可。
HWM|  楼主 | 2018-12-7 17:30 | 显示全部楼层
更正:
上面电路图中L和R交换位置,即R在上L在下。
HWM
1230
