[电子元器件]
怎样看懂贴片电阻阻值大小?
1409|2
xunavc|  楼主 | 2018-12-7 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于贴片电阻因其体积太小,有时候,肉眼无法清楚辨识其阻值大小或其他原因,这的确成为了电子工程师们恼人的小问题。为解决该问题,本文专门整理了为解决该方面问题的一些方法。
  如果能清晰看出贴片电阻体上的数字标识,判断电阻值和功率值当然不存在问题。如果损坏电阻本身无标注,或已烧毁得面目全非,看不清标注,那么代换前的电阻值判断就要费一点周折了,而且也必须做到心中有数,才能做出下一步的修复。有哪些方法可以作出较为准确的判断呢?
  参考如上图电路中相对应元件的电阻值。变频器电路中的相同电路很多,如6路IGBT驱动脉冲传输通道,其中6个支路是完全一样的,从MCU脉冲信号输出引脚,至缓冲电路、至驱动IC,至IGBT的栅、射极电路。任何其中1路或数个支路中的电阻或其它元件损坏,可能参考未损坏支路中贴片元件的参数值,如无标识,可在电路板上测量确定或将元件焊脱电路板进行测定。3相输出电流(模拟信号)的传输通道,3个信号检测电路也是一般也是完全相同的,一路有损坏时,可能未损坏两路中的元件参数,确定损坏元件的参数值。
  如图所示,PC5与PC6两路驱动IC的外围电路的元件参数完全相同;PC3与PC8两路驱动IC的外围元件参数完全相同,R17=R51、R23=R48、R22=R49……,当PC3外围有元件损坏坏,可以“照搬”PC5相对应外围元件的参数值进行修复。
    上面就是电阻阻值的判断方法。
戈卫东| | 2018-12-7 15:49 | 只看该作者
既然你没有产品文档你怎么知道PCB上某个电阻在原理图上什么位置。。。。。。而且你根本没有原理图。。。
lihui567| | 2019-1-29 13:34 | 只看该作者
肉眼没办法识别的话,用万用表直接测量电阻就可以了,或者拆下来测量更准确
