[其它应用]
晶振是12M的,现在进行12分频,是不是指令时间是1uS了
1435|14
huanghuac|  楼主 | 2018-12-7 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac|  楼主 | 2018-12-10 14:19 | 显示全部楼层
CLKCON=0x60;12分频
P3.3设为输入是不是这样设?
P3M0=0X43M1=0;
happy_10| | 2018-12-10 14:22 | 显示全部楼层
P3M0=0X4 ; P3M1=0;
wenfen| | 2018-12-10 14:25 | 显示全部楼层
不是,各条指令的执行时间不同,NOP为1us
zhuhuis| | 2018-12-10 14:35 | 显示全部楼层
设置成输入可以选择准双向(PxM0n=0;   PxM1n=0), 也可以设置成仅输入(PxM0n=1;    PxM1n=0)。
tian111| | 2018-12-10 14:45 | 显示全部楼层
在设置成仅输入的时候,外部最好要有上拉或者下拉电阻,否则端口的输入状态不定
huanghuac|  楼主 | 2018-12-10 14:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上,"各条指令的执行时间不同"我知道,因为SH88F516速度是普通51的12倍,我只是想问用12M经过12分频后,指令执行时间是不是相当于普通51的12M晶振了。
tian111| | 2018-12-10 14:51 | 显示全部楼层
chenho| | 2018-12-10 14:54 | 显示全部楼层
不是的,指令执行时间不是简单的12倍的关系,各条指令不同的。你可以看看spec上面有一个指令执行周期
huanghuac|  楼主 | 2018-12-10 14:59 | 显示全部楼层
大多数的指令是12倍关系了,除了少数几条乘除指令,定时器也是12倍关系吧?
chenho| | 2018-12-10 15:03 | 显示全部楼层
CJNE;LJMP;DJNZ;SJMP;ORL;XRL等等等等,都不是的
gongche| | 2018-12-10 15:07 | 显示全部楼层
准确的说,是一条机器周期12us
gongche| | 2018-12-10 15:15 | 显示全部楼层
晶振是12M的,现在进行12分频,是指令时间是1uS。。。
happy_10| | 2018-12-10 15:20 | 显示全部楼层
嗯呢 大多数指令都是12倍关系。 可以研究下。
huanghuac|  楼主 | 2018-12-10 15:27 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
