[开关电源]
220v隔离变后接大地状态检测思路
568|0
风中的云2018|  楼主 | 2018-12-10 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现状:220V隔离变给高压电源设备供电,或者理解为汽油发电机供电,但高压电源设备要接大地,现场操作人员有可能忘记接地或者接地不可靠,导致高压电源设备损坏,所以电源状态检测就很重要。如果没有隔离,可以利用220V的火线与地线之间的压差做**来检测,常见的就是电笔。现在重点是有隔离变,是火零地全部隔离的隔离变,用电笔验不出的。请大侠指点思路,如何判断接地状态?另外,网上的接地电阻测试仪的原理用在这里也不行,因为要接辅助接地线。
