[技术求助]
Vfb值偏离过大
731|24
liliang9554| | 2018-12-10 14:55 | 显示全部楼层
应该为多少?
yszong|  楼主 | 2018-12-10 14:59 | 显示全部楼层
0.8V左右
zhenykun| | 2018-12-10 15:03 | 显示全部楼层
稳定不?
wyjie| | 2018-12-10 15:07 | 显示全部楼层
肯定会变化啊
liliang9554| | 2018-12-10 15:15 | 显示全部楼层
电路哪儿设计的?
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:20 | 显示全部楼层
嗯,WEBENCH设计的,也对照了datasheet,应该是正确的
午夜粪车| | 2018-12-10 15:27 | 显示全部楼层
建议不接Rfbt 电阻
heweibig| | 2018-12-10 15:33 | 显示全部楼层
嗯,Rfbb 用39k.这时输出应该是0.8V。 Fb也是0.8V。
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:36 | 显示全部楼层
还不正确。。。
wuhany| | 2018-12-10 15:39 | 显示全部楼层
那就是电路问题了,对照数据手册的原理图。
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:44 | 显示全部楼层
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:46 | 显示全部楼层
实际焊接的元件C26是47nF,R17是4.7K
liliang9554| | 2018-12-10 15:50 | 显示全部楼层
2、3、5脚的电压都满足手册上的要求吗?
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:55 | 显示全部楼层
满足,就是6脚VFB的电压始终不正确。
jiahy| | 2018-12-10 15:57 | 显示全部楼层
EN pin, 12x4.12/(34+4.12)=1.26V, 芯片处于开与关的极限点,把4.12k 改为10k试试。
jiahy| | 2018-12-10 16:01 | 显示全部楼层
另外如果5V没用的话,你可以直接输出3.3V.
yszong|  楼主 | 2018-12-10 16:18 | 显示全部楼层
4.12之前已经换成了4.7K,有1.3几伏的电压,看手册上已经满足要求了,我换成10K试试
yszong|  楼主 | 2018-12-10 16:21 | 显示全部楼层
换上了10K,Ven已经大于2.5V,现象依旧。
Vss电压在3.67V,Vron电压在1.7V,头疼啊,12003也换了一只
dengdc| | 2018-12-10 16:25 | 显示全部楼层
请问一下不接Rfbt 电阻,Rfbb 用39k.这时输出应该是0.8V吗?
