[技术求助]
做了一块板子发现不能进CCS
1433|37
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:28 | 只看该作者
晶振用的是30M的无源晶振加两个24PF的电容。
wuhany| | 2018-12-10 15:33 | 只看该作者
检查电源输出电压电流是否正常,很可能不是电源的问题
yszong|  楼主 | 2018-12-10 15:36 | 只看该作者
哦,我看看
spark周| | 2018-12-10 15:39 | 只看该作者
话说没有复位电路的板子不是好板子
shimx| | 2018-12-10 15:44 | 只看该作者
以前在学校做DSP最小系统时,用的就是TPS767318D来给2812供电的。但连不上CCS的原因有很多。最好是检查下PCB,或者焊接。
午夜粪车| | 2018-12-10 15:47 | 只看该作者
用TPS767D318做为2812做电源是可以的,楼主再好好检查一下别的地方
zhaoxqi| | 2018-12-10 15:51 | 只看该作者
检查一下2812的供电是否正常!!!reset应该没有问题,简单一下其他地方?
liliang9554| | 2018-12-10 15:55 | 只看该作者
不知道用的是什么仿真器, 连接 CCS, 仿真器会发出 TRST 信号, 也能控制 2812 的复位, 所以没有复位芯片不是问题, 除了检查供电, JTAG 的那5个引脚的连接情况也要检查一下.
午夜粪车| | 2018-12-10 15:58 | 只看该作者
接下来, 使用连接测试, 看看报了什么错误, 再做进一步分析.
huangchui| | 2018-12-10 16:02 | 只看该作者
建议楼主上原理图或者使用官方推荐的最小系统电路。对于连接不上芯片的时候,我一般会先用串口识别,看看能否识别到芯片。然后再用下载器链接,进一步排除错误。
jiajs| | 2018-12-10 16:18 | 只看该作者
连接 CCS时, 仿真器会发出 TRST 信号,楼主检查一下有这个信号吗
zhanghqi| | 2018-12-10 16:21 | 只看该作者
晶振有起振吗,电源供电没问题吗
zhenykun| | 2018-12-10 16:25 | 只看该作者
检查一下供电的问题。
zhenykun| | 2018-12-10 16:31 | 只看该作者
这个就先从硬件设计检查方面入手的吧
wyjie| | 2018-12-10 16:34 | 只看该作者
楼主的原理图是使用的官方最小系统吗
lizye| | 2018-12-10 16:40 | 只看该作者
这是最小系统有问题,原理图或者硬件的可能性比较大。
jiahy| | 2018-12-10 16:42 | 只看该作者
不单是复位信号和时钟,还有数据总线接口,一些特殊管脚的电平配置。
yszong|  楼主 | 2018-12-10 16:46 | 只看该作者
看下电路焊接问题,用官方的最好。
jiajs| | 2018-12-10 16:53 | 只看该作者
电源可能是问题, 复位也可能是问题. 仔细检查一下
