编译通过,调试时遇到问题
430|10
hanwe|  楼主 | 2018-12-10 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的是usb设备,用仿真器仿真的,编译通过,倒是调试时遇到问题
这是延时2us的
void delay2us()
uint i;
for (i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i--);
但是下面的delay2us()第一个能通过,第二个在运行到for(i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i--);时就卡住了
yufe| | 2018-12-10 16:33 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
hanwe|  楼主 | 2018-12-10 16:39 | 只看该作者
void CH375_WR_CMD_PORT(uchar cmd)
delay2us();
CH375_CMD_PORT=cmd;
delay2us();
如果我把第二个 delay2us()屏蔽了,后面再用到延时2us,还是回运行不下去。郁闷ing,大家帮帮小弟……
wangpe| | 2018-12-10 16:41 | 只看该作者
这种函数没有实际操作,很容易被优化掉。
langgq| | 2018-12-10 16:45 | 只看该作者
建议修改仿真编译软件的优化等级试试。
hanwe|  楼主 | 2018-12-10 16:52 | 只看该作者
哦,还能?
zhanglli| | 2018-12-10 16:56 | 只看该作者
或者在for循环里加入NOP指令
yufe| | 2018-12-10 17:00 | 只看该作者
我也是在第二个延时会卡住。开始以为是延时程序有问题,后来改了两次还是没成功。不过我调试的时候,你多暂停两次就可以跨过卡住的地方,但是如果烧到板子里,板子时钟过不去。
yufe| | 2018-12-10 17:04 | 只看该作者
我的卡顿问题不仅在延时有,在里面有些固定点也有,比如一个定时器的设置,在使能中断后就是不走了,暂停继续下,才接着往下跑,不知道楼主解决了这个问题没有。
hanwe|  楼主 | 2018-12-10 17:07 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
ayb_ice| | 2018-12-13 09:06 | 只看该作者
void delay2us()
        volatile uint i;
                __nop();
        delay2us();
        CH375_CMD_PORT=cmd;
        delay2us();
        __nop();//设置断点
如果这样还是有问题,说明问题不在这里
