谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
楼主: jiahy
10299823| | 2018-12-25 16:05 | 显示全部楼层
多用于PCB设计等方面
jimmhu| | 2018-12-25 16:06 | 显示全部楼层
0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已
lihuami| | 2018-12-25 16:06 | 显示全部楼层
地是参考0电位
xiaoyaozt| | 2018-12-25 16:07 | 显示全部楼层
0欧电阻相当于很窄的电流通路
uptown| | 2018-12-25 16:08 | 显示全部楼层
电阻在所有频带上都有衰减作用
cehuafan| | 2018-12-25 16:09 | 显示全部楼层
本来是为测试调试预留的断口
usysm| | 2018-12-25 16:09 | 显示全部楼层
连接作用
typeof| | 2018-12-25 16:09 | 显示全部楼层
一是当过度线使用
yujielun| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
零欧姆电阻并非真正的阻值为零
htmlme| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
做一个模拟地和数字地的隔离
uptown| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
用0欧姆电阻连接
10299823| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因
xiaoyaozt| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制
jimmhu| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
lihuami| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
所有电压都是参考地得出的
生产的时候贴片机不能装导线,就用电阻代替导线
实际是电阻值很小的电阻。
typeof| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
一是在线路中起保险丝作用。
usysm| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
相当于导线,在电路调试、维修时,可作为临时断开点。
cehuafan| | 2018-12-25 16:10 | 显示全部楼层
测调完毕用0欧电阻的封闭断口。
