[其它应用]
进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口
427|11
chenho|  楼主 | 2018-12-10 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
gongche| | 2018-12-10 17:19 | 只看该作者
按界面上的复位按钮
chenho|  楼主 | 2018-12-10 17:23 | 只看该作者
跳到0XFC00
huwr| | 2018-12-10 17:26 | 只看该作者
仿真设置有问题
chenho|  楼主 | 2018-12-10 17:31 | 只看该作者
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
gongche| | 2018-12-10 17:34 | 只看该作者
是不是软件与硬件联系不好
chenho|  楼主 | 2018-12-10 17:38 | 只看该作者
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
huwr| | 2018-12-10 17:41 | 只看该作者
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
happy_10| | 2018-12-10 17:47 | 只看该作者
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
wenfen| | 2018-12-10 17:50 | 只看该作者
如果一开始就在程序中间,就有问题
zhuhuis| | 2018-12-10 17:57 | 只看该作者
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
chenho|  楼主 | 2018-12-10 18:01 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
